不要以为给汽车加油很简单 不注意照样出危险
发表于 2017-01-11 09:17
日前,一女子在加油站加油,准备离开时,闻有汽油味,并伴有汽油滴落的现象。女子称其丈夫将一枚带火星的烟头扔出窗外。瞬间,整部车燃起熊熊大火。幸运的是,女车主及时逃离,没有威胁到生命。但身体60%被灼伤。
一、油灯亮了再加油,伤燃油泵吗?
油灯亮了再加油这个习惯,相信很多人都有,不少老司机说油泵浸在油箱内,如果油灯亮,就说明油液面低于油泵,而油泵得不到有效的冷却,会减少寿命甚至毁坏。
这种说法有点误解了燃油泵冷却的原理。油泵靠的不是浸在油箱的油来冷却的,而是靠吸进泵内的油液来吸热的,只要还能进油,冷却工作就会继续。
二、加油时非要熄火吗?
加油时不熄火的隐患,主要来自于发动机运转产生的高温,高温会加速油液挥发,而在加油时,油气与空气混合,形成可燃气体,只要有一点火花就能引燃,发生爆炸。
此外,在油枪关闭前,驾驶员也不能启动车子,否则同样容易引起火灾。
三、为什么加油不能打手机?
尽管加油站有明确不能打手机的标识,但由于手机不能直接把汽油点燃,很多人认为打手机也没什么关系,所以,在加油时打手机的现象不少见,尤其小客车上的乘客,在司机去加油时还是自顾自地接听电话。
加油打手机的威胁主要在于手机的电磁辐射,如果遇到带电离子,就会产生火花,引爆油蒸气。虽然这种情况发生的概率十分微小,但既然是规定,就说明危险必定是存在的。
四、加油该加多少?
一般来说,跑得多加得多,只在市区跑跑的车主可以一次加个200块钱就行了,没有必要加满,加满之后汽车变重,会增加油耗,这个车友们想必也很清楚。此外,新车第一次加油时,可以加到跳枪,以验证新车的油表是否失真。
