自动挡汽车6大操作误区,老司机都有意外收获!
发表于 2015-05-07 10:49
你是不是觉得自动挡车,简直就是“傻瓜”车,踩油门就走,真方便。可你真的了解自动挡车的驾驶方法吗?虽然下面这些问题不会让你的汽车立即损坏,但却会让车辆因此“折寿”。真正的“爱车之人”难道不应该避免这种情况的发生吗?下面小编带你如何正确的驾驶自动挡车。
我们不妨先来看看以下几个情况,老司机们也不妨来试试,说不定能有意外收获。
情况一:踩刹车 - 打火 - 挂挡(P 到 D)- 松手刹 - 抬脚刹 - 踩油门 - 起步。
你觉得这样的起步顺序正确吗?
情况一的正确做法:先接通电源 (不打着发动机) 踩刹车、挂挡(废话,不踩住是挂不了 P 挡的) 但是,不是直接挂入 D 挡,而是挂到 N 挡上再点火,之后由 N 挡挂入 D 挡,松手刹 、抬脚刹车 、起步。
理由:这样可以避免在 P 挡打着火后,需要经过 R 挡,使变速箱经历一次短暂的反向冲击!
情况二:红灯刹车,绿灯亮,松脚刹 - 给油 - 起步;或者红灯踩刹车后挂 P 挡,绿灯亮,挂 D 挡 - 抬脚刹 - 给油 - 起步。
你觉得这样的做法正确吗?
情况二的正确做法:拉手刹、挂 N 挡、而不是 P 挡!更不能踩住刹车,长时间(30 秒以上)让挡位保持在 D 挡上。
理由:挡带有锁止装置,挂入 P 挡而不拉上手刹,会对装置造成磨损;车辆静止时,挡位保持在 D 会磨损变速箱。
情况三:行驶中一直踩住油门,加速深踩,减速松抬。
你觉得这样正确吗?
情况三的正确做法:踩下油门,当转速上升到换挡区间(大约 2000-2500 转之间)轻收油门 (自动挡变速箱会做出升挡指令)再加油,这样加挡会很平顺 ;逐次加挡 、提速。
理由:如果你一直重踩油门,变速箱会延迟换挡时机,到了 3000 转以上才会升一挡;如果你全踩油门,那发动机转速会到达红线区才会升挡;(很多人说车提速慢、“肉”!是你误以为深踩油门就可以迅速加挡。)自动挡车轻踩油门,踩一下,松一下,可以实现提前升挡,达到节油的目的,但这样会影响了快速提速。松油门加挡后,再次踩下油门的时候不可过重,否则变速箱认为你要急加速而自动降挡,又回到较低挡,造成跳挡!
情况四:行车全程用 D 挡 ,从来不用限制挡,减速用刹车控制。
你觉得这样正确吗?
情况四做法纠正: 1/2 挡(限制挡)可以在上下坡道的时候使用。上坡(坡度较大)时,挂入 1 或 2 档挡(道理就不用说了)爬上坡后,挂回 D 挡行驶。下坡时(长而缓的坡)挂入限制挡,配合刹车使用。
理由:其实就跟你在驾校学到的手动挡的低速挡使用原理相同,这样也可以减轻刹车盘的压力。
情况五:超车的时候,只需深踩油门就可以了。
你觉得这样正确吗?
情况五做法纠正:如果你要超前面速度较慢的车,可以先松油门,再一脚踩下去,这时变速箱会自动降挡满足动力的要求。完成超车后,松开油门,挡位元会回到当前你速度合适的挡位元,光用油门就可以控制了;如果你需要迅速提速,那就应该配合使用限制挡,直接拉入低挡配合油门完成提速。
情况六:行驶结束停车后按一下顺序,挂 P 挡 - 松开脚刹 - 拉上手刹 - 拔钥匙 / 按熄火键。
你觉得这样正确吗?
情况六的正确做法:车进入停车位置,踩住刹车 - 拉紧手刹 - 推入 P 挡 - 轻抬起脚刹 - 拔钥匙 / 按熄火键。很多人习惯是:停车 - 推入 P 挡 - 抬起脚刹 - 再拉手刹,这样操作很可能下次开车造成挂不进挡。
理由:当你挂入 P 挡后,抬起制动踏板,如果地面不平会出现车小的移动,P 挡的锁止功能使得变速箱齿轮相互咬合,咬合 S 后下次再摘挡就费劲了。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-20 16:24 编辑]
下一主题:
上一主题:中国人买车有十大陋习 你中枪了吗?
