做一个合格的省油党!快来看看六大省油诀窍!
发表于 2017-11-23 18:04
开车省油技巧,对于众多车主来说,这里面的学问十分深奥。这篇文章小编将会深入浅出的为大家介绍一些简单的、可学性强的省油技巧,让各位车友对油价少一分担忧。其实油耗这个问题,更多的是在于主观因素,也就是因人而异,同样的车不同的人开就会有不同的油耗表现,下面跟着小编来看看吧!
第一招:不要给爱车过多的负重这个情况也很常见。有的人好家伙恨不得将家搬到车上来,后备箱里塞满了各种东西,成箱的矿泉水、小吃、上班要用的资料物件、春夏秋冬四季的座套、备用的机油防冻液、也许还有过期的杂志等等一通往后背箱里面塞。结果增加了发动机的负担,直接导致油耗上升。
第二招:踩油门时要温柔车辆起步前的发动机的起动质量与燃油消耗有直接关系,起动次数越多,空耗油料越多。因此提高起动质量是节约燃油的重要环节。车辆发动后的起步和加速对节油有一定的影响。汽车平稳起步和均匀加速,比急起步猛然加速要明显的节油。为了在起步和提速上节约燃油,在车辆起步时应平稳加油。不要乱踏油门,以免造成燃料空耗,油门控制适度,作到起步平稳自然,加速均匀,这样既可以节油,又可以减轻机件磨损。第三招:注意保养检查爱车有惊喜经常给车做检查,发动机各个部件工作是否正常都直接影响燃油的消耗,所以各位车主要经常清理空气滤清器,使发动机多呼吸到新鲜的空气,保证进气系统的畅通。就要人一样,鼻子堵住了浑身不舒服没劲,汽车也要畅通才能跑得更有劲儿。定期更换火花塞、定期清洗发动机内的积碳,都对节油有帮助。还要及时更换机油。
第四招:拧紧油箱盖加油加一半汽油容易挥发,夏天更甚。并且每次加完油后,建议大家拧紧你的油箱盖。根据美国探索频道的一份报告,这种情况每年浪费的燃油高达5.6亿升。每次加油不要加太满,因为车自重增加,油耗也会增加。并且加油最好在晚上,因为温度低,油会热胀冷缩。
第五招:提前做好预判预防急刹车在行驶中,如果发现前面情况要提前处理,做好预判,意识强些,尽量减少紧急制动以减少因制动造成的能量损失。停车等人时,最好熄火。提前预见情况,尽量保持汽车运行惯性,利用车速处理情况,不该停的车不停。
第六招:避开高峰期行车这个是所有人都头疼的话题,不管是上班族,还是早上要送孩子上学的各位,必不可少的就是早高峰,一堵堵上十分钟乃至半个小时,最为伤脑。小编建议节能减排,早晨可以骑行共享单车方便快捷,傍晚对时间要求没有早上那么严谨,但是忙碌一天,还是提前或者推后走一些错开晚高峰,省油又舒心。
上一主题:新车六年免检?到了第六年需要检吗?
