长假归来 您的爱车该如何保养?
发表于 2015-10-10 15:01
十一国庆的七天长假,许多车主选择了挟亲朋好友自驾出游,驰骋于祖国的大好河山,饱览了旅游景点的名胜古迹,想必各位车主都玩得不亦乐乎。
出行前相信各位车主朋友们都对爱车进行了彻底的检查与保养。一路陪伴您饱经风雨的爱车的里程表上的数字相信也增加了不少位,难免会“人困车乏”,这时候就需要对爱车进行一次全方位的检查。
人累了,需要休息,车累了,同样也需要好好调整一番。那么,究竟应该检查那些项目?一般来讲,节后的汽车保养比节前保养要简单,主要做好“清洗、检查、添加”等内容即可。
1 彻底清洗
出游沿途经常会遇到各种不好的天气,甚至空中飞鸟的排泄物都会让车身蒙垢,因此长途归来后对车身进行彻底清洗是必做的功课。将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。
车窗车门的封闭胶条是容易被遗漏的死角,往往是这些边角容易成为藏垢纳污之所。而且车窗胶条内一旦藏有砂石,在玻璃上下的过程中,容易磨损车窗。对于车厢内部不妨做一次干洗处理,还可用吸尘器处理各个边角部位。
2 整车表面检查
清洗过之后,绕车仔细检查一下,看看漆面是否有损伤。在长时间外出行驶过程中,由于对异地路况不熟悉,可能会造成在通过狭窄路段、泥泞路段或枝叶繁茂路段时,车身出现剐伤。在检查车表面时,要特别注意车前保险杠周围、后盖部分及车翼子板上的车漆,有无破损或脱落。如果发现车漆脱落,要及时做喷漆处理,防止内部金属层生锈。如果有条件,建议做一次漆面保养更好。
3 轮胎检查
轮胎是最容易忽略保养的部件。在外长途驾驶后,不同路况会对车胎造成不同程度的损伤。对轮胎进行磨损检查时,要仔细看轮胎表面是否有裂纹或车胎是否有异物扎入,当胎面花纹沟底或胎边小裂纹快伤及胎体。如果轮胎没有明显磨损,则应继续对胎压进行监测检查,消除日后的爆胎隐患。此外经过长时间颠簸,轮胎的定位有可能会失效这时候最显著的特点就是车辆会出现车辆跑偏、跳动,如果发生这样的情况您也需要到4S店进行检查。
4 添加“三液”
长途驾驶对车的“三液”,即机油、冷却液、制动液,会造成比较大损耗。回到家中后,对“三液”进行及时检查,是确保日后车辆正常行驶的必需措施。冷却液和制动液相对难于观察,持手电对制动液罐刻度进行观察。冷却液则应依据冷却液储液罐壁上的最高与最低标记线检查液面高度。车辆的其他功能性油液也需要一起检查,视情况而补充或者更换,比如刹车油、转向助力油、发动机冷却液、雨刮水等。
5 刹车系统检查
刹车系统是关系行车安全作重要的部件之一,仔细检查才能防止意外发生。在旅途中频繁地刹车和充满砂石的环境都会严重磨损刹车系统。检查刹车系统时,应对刹车片、制动油管、制动总泵、分泵、手刹等进行全方位检查。此外,透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面,刹车碟表面原本光滑,没有明显凹槽。
6 检查发动机舱内部件
发动机舱内另外一件东西也是要检查的,它就是“空气滤清器”。如果您所行驶的途中灰尘多于市内,那么空气滤清器在这段时间就有可能吸附过多的灰尘,而如果灰尘进入发动机就会造成发动机内各个部件的磨损;如空滤器阻塞又会造成发动机进气不畅,动力下降。因此取下空气滤清器,检查一下也是十分必要的。
7 检测底盘系统
汽车底盘的主要作用是承载,支撑汽车整体。在长途驾驶过程中,难免遇到坎坷路面、雨天行车、被物体刮到等,而这对于底盘的损坏还是比较大的。所以对于车辆底盘的检查,首先要看的是底盘上是否有油渍渗出,不同的位置可能是不同部件漏油所导致,诸如发动机、变速箱等等;其次要看底盘是否有生锈、变形等状况,如若出现应及时处理。
通过以上“由外而内”的初步检查基本上可以对自己长假自驾归来后的车况有所了解,发动机、刹车与轮胎的检查最为关键。为了使爱车在长假过后更好的为您服务,有时间还是建议去4S店进行更详细、全面的检查,以确保自己的爱车在各项性能上不出现任何问题。
下一主题:轮胎究竟为什么会鼓包?
