汽车保养小窍门
发表于 2016-09-07 09:16
尽管入秋了,天气还是很热。高温下,汽车要承担更高负荷的运转,机件磨损和老化疲惫比平时严重很多…所以,今天小编就给大家介绍几个汽车保养的小窍门,快来看看吧!1、内饰要时常清洁、杀菌消毒高温很多车主都不常开窗,而且为了空调风力大,常常只选内循环。时间长了,车内空气会变得特别浑浊,这时,内饰会特别容易滋生细菌。所以,一定要定期对内饰进行清洁,以保证车内空气清新。可以自己买些内饰清洁剂来清洁,也可以到汽车美容店进行一次内饰的彻底清洁杀菌。2、空调最好来次大清洁汽车空调在长期“休假”之后,容易滋生真菌和霉菌,它不但影响车内空气质量,而且对车内人员的健康有害。因此在高温下需对空调系统进行杀菌除臭处理。此外,使用汽车空调也是有小技巧的,例如:不要把温度调得太低;每次使用空调时间不宜过久;要养成停车时先关空调再熄火的习惯,等等。3、 要经常检查冷却液是否缺少高温下冷却液挥发快,所以要经常检查冷却液是否缺少,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,不可以补充其他品牌防冻液或水。4、发动机维护我们应当尽量选择一些黏度较高的机油,因为机油的黏度会随着温度的升高而发生变化。温度较高时机油黏度会有所下降,抗氧化性变差,容易变质,在发动机内部形成的油膜较薄且不均匀,容易导致故障。另外,在保证充分润滑的条件下,应该根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况选择相应黏度的润滑油。5、 防止汽车自燃高温炎热的天气也是汽车自燃事故的高发期。汽车的自燃不仅会造成经济损失,还可能造成人员伤亡,需要多加注意。造成汽车自燃原因是有多方面的,如发动机汽油滤清器故障、线路故障、电源线老化等。6、 防爆胎由于温度越高胎内气压越高,天气炎热,过高或过低的胎压都容易造成轮胎异常发热瞬间膨胀发生爆胎,所以要特别注意经常检查胎压,使之保持在正常范围。另外,在长时间行驶或高速行驶时轮胎容易过热,同时气压增高,此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温。其实,要防止爱车出问题呢,车辆检查最重要,主要包括以下几个方面,要记清楚了噢:1、轮胎:检查轮胎的花纹和气压(包括备胎)。2、刹车:检查电解液、机油、变速箱油、水箱水位、刹车油的油位。3、灯光:汽车灯泡的使用年限一般为两年时间,请及时更换灯泡。另外,如果是自驾归来,也要注意下面几个方面:1、动力系统:要着重检查发动机机油、水箱水。2、底盘系统:一路的坎坷给底盘带来持续的撞击。3、轮胎:对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压。4、刹车系统:旅途中的频繁刹车严重磨损刹车皮。5、内外保养同样重要。6、用微信路况查询违章信息,及时处理避免损失。
下一主题:立秋之后如何保养爱车
上一主题:汽车美容养护知识
