如何正确保养你的备胎
发表于 2016-09-15 08:48
1、一般备胎的寿命为4年,因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,有些车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎,所以建议以四年为周期更新一次备胎。
2、定期检测。日常保养,特别是你决定要长途旅行时,一定要记得检查车内的备胎,备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换,一般专业的售后店在你做保养时也会替你做检查的。
3、避免和油液放在一起。轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀,尽量不要把油品和备胎放在一起。如果轮胎已经沾到油,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
4、备胎不应长时间使用。由于备胎使用频率低、与另外四条轮胎的摩擦系数不同,特别是非全尺寸备胎的扁平比、胎宽或轮胎直径都与正常使用的轮胎不同,因此长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象。
5、非全尺寸备胎要依限速行车。由于非全尺寸备胎的规格与原装胎有差别,因此非全尺寸备胎上会有速度限制的标识,一般限速80km/h。安装备胎后,车主一定要依照限速行驶,以策安全。在城市道路车速应控制在60km/h以内,在高速则不能超过80km/h。假如是在高速公路上行车,则应该选择最右边的慢车道行驶,同时要开启双闪警示灯。
下一主题:左脚一直踩在离合上,离合片磨损快
上一主题:立秋之后如何保养爱车
