国产十万级汉兰达?G哥评测东风风光580
发表于 2016-10-18 10:41
2780mm轴距、7座SUV、7年/15万公里整车质保、起售7.29万而顶配不足10万,这些关键字的堆叠你能想到什么?难道汉兰达白菜价了?
6月21日,海南博鳌,G哥经历了平生参加过的最为惊艳的发布会,一大波明晃晃的大腿差点让G哥没把持住;后来,在听说了由国民老公打造并由风光580首席赞助的《Hello!女神》这一档直播+点播的节目后,G哥算是明白了那天那场饕餮盛宴,于是G哥也冲到了直播的风口浪尖,还请各位看官多多捧场(G哥试车)。回归正题,或许锥子脸大长腿真的起了奇效,在刚刚过去的9月份,风光580销量已然突破1.3万辆,成为国产SUV中的一匹黑马。
这是G哥第二次试驾东风风光580,同时也是第一次对它进行详尽评测,上一次G哥试驾的是搭载1.5T+6MT动力总成的风光580,感兴趣的朋友请戳这里。而这一次,G哥拿到了售价更便宜的1.8L+5MT版本,准确的说是官方指导价为7.89万元的1.8L手动舒适型。
标题多少有些哗众取宠,G哥也只是想让大家对风光580有一个大略认识,事实上它做的还不错。风光580车身尺寸分别达到了4680mm/1845mm/1715mm,2780mm的轴距傲视同级(汉兰达2790mm)。
风光580的外观设计原创度还是挺高的,电动折叠后视镜融入LED转向灯的设计提升了整车档次感。轮胎来自朝阳,尺寸为225/60 R17。总之,风光580给G哥的感觉就是健硕有力、大肚能容。
来到车内,你看不到任何花哨的配置,只有简洁与务实。三幅式多功能方向盘采用皮革包裹,握感出色;座椅同样采用皮革包裹,质地柔软乘坐舒适,虽说宽大但包裹性一般;中控大屏虽然功能不多,但支持与手机互联。
风光580搭载一台最大功率102kW(139Ps)的1.8L自然吸气发动机,与之相匹配的是5挡手动变速器。两者的组合你就不必考虑性能了,好开省油也就足够让人满意了。变速器换挡杆挡位清晰,但行程较长;什么?你要吸入感?喂,要什么自行车!离合器踏板调校的非常轻,长时间驾驶也不会让左脚发酸,只是结合点相对模糊,换挡的油离配合并不需要大脚给油,G哥猜测ECU介入了换挡过程,发动机好像会自动进行补油。
风光580采用了前麦弗逊后扭力梁式悬架,整体调校相对硬朗,对于细碎震动的过滤表现尚可,但遇到大的坑洼就有些力不从心了。总之,这样的悬架设定更多的是为了创造更大的车内空间。
如果你还纠结于动力,那么G哥也会满足你!经过我们实测,这台风光580在场地跑出了0-100km/h 12.60s的成绩;什么?一个人开跑出来的成绩没有代表性?好,那G哥给你做成满载,前排是主播和G哥,第二排两个摄像大胖,第三排就是桶装水。给油,走!让我们来看破百成绩,15.04s。加速测试中我们能看到起步过程车头微微上扬,前轮明显打滑,但很快就恢复了抓地力。
对于制动G哥同样做了两组不同的测试,一组为单人单车常规测试,风光580取得了100km/h-0 42.00m的制动成绩;另一组就是加速时的满载阵容,那从100km/h刹停需要多长的制动距离呢?答案是43.57m。由此可以看出,满载的制动距离并没有比单人单车测试长多少。通常来说,单人测试制动距离在42米以下为优秀,42米-45米是合格,大于45米则为差,从这个角度来看,风光580的制动距离表现算是中规中矩。在这里插一句制动的感受,前段略软,中后段力道很足,G哥估计是厂商基于舒适的考量而采取这样设定。
取得上面几组成绩,G哥还是挺满意的。好了,让我们来看下风光580的绕桩表现。G哥的蹂躏多少让这个魁梧的大个子多少有些吃不消,好在悬架相对硬朗的设定让车身姿态不至于难堪。
重头戏总要放在最后,风光580出色的车内空间表现当属它的一把强力杀手锏。风光580采用了2+3+2座椅布局方式,虽说第二排座椅无法前后调节,但其位置的设定的确经过了精心的考量,坐在第二排翘个二郎腿,对于G哥来说不成问题;除了宽大之外,风光580的后排还配备空调调节这一舒适性设定,出风口则设置在了C柱上方车顶位置。
第三排座椅的乘坐表现让G哥有些出乎意料,不仅可以很方便地进入,而且空间并不压抑,G哥坐进去反倒有一些余量,舒适性方面也不亚于第二排。
再来看后备箱,风光580在第二、三排座椅翻折放倒之后,可以创造出纯平的地台,后备箱纵深接近2m,俨然一张大床,实用性那真是傲视同级。
如果说空间实用性方面风光580可以挑衅一下汉兰达,那么7年/15万公里的超长整车质保真的是一种强大的自信,可以说其诚意扑面而来。
细看风光580所杀入的竞争日趋白热化的市场,我们能够发现它的对手不仅仅是像风行SX6、长安CX70这些SUV,还有像宝骏730这样的MPV,其压力自然山大。但是,风光580带着两把杀手锏让它在竞争中逐渐脱颖而出,一个是空间实用性,另一个则是超长质保,这两点正是广大消费者最为关心的地方;风光580在能够提供媲美MPV空间的同时,又可以凭借SUV离地间隙高的特性而使其拥有更强的道路适应性,再加之各方面相对均衡的设定,相信风光580的路还会走得更远。
下一主题:车辆换挡的八个禁忌
