卤素大灯升级氙气大灯应该注意什么?
发表于 2016-11-17 11:16
首先要说一句,涉及灯光的改装,很可能是违法的哦!不过这得看你所处的地方交警查得严不严了,其实只要你文明用灯,不要在光线良好的地方开着远光灯,一般交警也不会把你拦下来。
  很多人觉得自己车上的原厂卤素灯亮度不够,或者就是单纯觉得氙气灯的颜色比较白,看上去显档次,所以想要升级为氙气大灯。
  现实中可能会有以下几种情况。
  第一种:自己的车是低配车型,而这款车的高配车有氙气大灯的配置,可以选用原厂高配的氙气大灯总成进行升级。个人认为这也是最妥当的一种做法,因为各种部件都是原厂的,出现不兼容的几率很小。
  第二种:选择副厂的氙气大灯总成进行升级,副厂的总成样式就多得去了,也有一些是高仿原厂高配车型的,选择副厂的零件就意味着质量可靠性方面可能不如原厂的稳定。
  第三种:直接把卤素灯泡换成氙气灯泡,这种做法在几年前副厂氙灯总成还不流行的时候比较多,这种方法可能需要把灯罩打开来更换部件,而再粘合的时候可能会导致气密性不好,大灯内部起雾的问题比较常见。
  改造升级的过程中需要特别注意的是,如果原厂卤素灯不带透镜的话,改成氙灯时必须加透镜,透镜的作用就是为了聚集光线,控制光的去向,如果没有透镜,你的氙灯对于道路的其他使用者来说会是很危险的。你可以见到几乎所有原厂的氙灯都是有透镜的,当然也有例外,例如本田八代雅阁。
  另外需要强调的是,灯这个东西,改之前最好先考虑清楚,毕竟涉及到电路,选择副厂的总成也一定要挑质量可靠的。如果出现问题,最坏的情况可是会自燃噢。
  还有,其实有些车的原厂卤素灯亮度也相当惊人,反而有些原厂的氙灯亮度挺感人,在此就不具体点名了,所以,再次提醒,改灯之前一定要想清楚。
