只顾着自己穿秋裤 你给爱车换防冻液了吗?
发表于 2016-11-30 14:50
为使汽车在冬季低温仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持其在低温天气时冷却系统不冻结,这就是防冻液。防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。目前科技含量较高的防冻液冰点可以达到-45℃。车主可以根据自己所在地区的气候情况选择合适的防冻液。
防腐蚀、防锈功能发动机及其冷却系统是金属制造的,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
切勿只添加不更换防冻液是会失效的,长效防冻液一般也就2年的有效期,必须定期更换。一般为两年或每行驶4万公里更换一次,更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。这是一位车主,行驶了四年,但是从来没有更换过防冻液,只是看见少了的时候往里添加一点。车子出了问题后,更换时发现完全是锈水,导致他的车内缸套出现了穿孔现象!
