轮胎购买、使用和保养知识全面普及贴,看完这篇就够了!
发表于 2016-12-05 09:29
辆轿车在路上行驶,唯一与地面接触的部件就是车辆的轮胎。轮胎相当于汽车的“鞋子”,其状态好坏直接关系到汽车的行驶安全,轮胎的状态直接影响到车辆的行驶性能及操控性能。
平时的使用习惯不错的话,轮胎平均使用寿命有可能会延长30%左右,而长期保持合理胎压,节油也是比较明显的。注重检查保养、合理使用轮胎,最直接的好处是节约成本,其实还有更深层次的意义:状况良好的轮胎状况,对人、车安全十分重要。
今天我们就来介绍一下关于轮胎的相关知识,为车主们提供一些用车参考。
一、 如何买到正品优质轮胎
轮胎保质期
一般轿车用轮胎的“保鲜期”为5年,超过这个年限后,轮胎的胎面橡胶便会严重老化,因此性能下降非常多。除了性能下降,轮胎也会出现种种的问题,如容易鼓包或者开裂。
那么如何判断轮胎的生产日期呢?一般来说,轮胎在出厂的时候会在轮胎胎侧靠近轮毂的位置印上四位数字,这四位数字就是轮胎的生产日期。这四位数字前两位表示轮胎生产的周,后两位表示轮胎生产的年份。通过这四位数字,我们则可判断轮胎是在什么时候生产的。如果轮胎的生产日期比较久远(半年以上),则很可能是库存,我们应该要求商家更换较为近期的产品。
如何识别翻新胎
当然上面提到的轮胎“保鲜期”仅对于正品轮胎有效,如果遇上翻新轮胎,那以上规则就无法发挥效用了。翻新轮胎以及正品的轮胎的最大区别在于耐磨性上,翻新轮胎的行驶里程可能只有正品全新轮胎的一半或者更短。
翻新轮胎既然是低成本翻新,与全新胎在外观上是有较大的区别的。首先,翻新胎表面一般会有一层蜡,看上去会特别“亮”,而且用手指大力按在胎面上会留下指纹;而全新胎的胎面用力按压一般不会留下痕迹。新轮胎的胎侧都会有一些凸起的标志,用来表明轮胎的型号和性能。新轮胎的这些标志一般和轮胎都是一体的。而翻新轮胎的标志要么已经可以明显看出磨损,要么是后期贴上的,用手一抠都可以抠掉。
购买途径
目前在网上或者路边快修店存在大量以次充好的低价格轮胎,这也让我们购买轮胎时有点茫然,不知该到哪里去购买。建议最好到品牌店铺购买轮胎,购买品牌轮胎除了能够确实保障轮胎产品的质量之外,其品牌提供的售后服务,是我们需要考虑的重要因素。
二、轮胎使用注意事项
控制合理胎压
胎压高,省油,方向轻。给人有种动力提高的感觉。虽然高胎压好处多,但是也有个缺点,那就是使刹车距离边长,因为胎压过高会把本来应该是平面的轮胎顶起,使接地面积变小,同样会影响轮胎的花纹,让轮胎附着力变差。还有就是高胎压容易让侧壁鼓包。尤其是上马路牙子时。
胎压低,刹车距离变短,转弯时抓地力更好,但同样也有缺点,低压会使车子更加废油,转弯时打方向沉重,有种动力不足的感受。还有就是一般轮胎的侧壁是非常脆弱的,低压行驶时,会让轮胎不断的压缩再还原,如此反复和容易让轮胎发生疲劳,在这种情况下轮胎的升温也是比较快的,当轮胎温度超过80摄氏度的时候就非常容易爆胎。
轮胎的标准胎压约为2.2~2.6bar,过高的胎压易增加轮胎的磨损,还可能造成爆胎,而过低则会增加油耗和车辆的颠簸感。一般来说夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
不要摩擦轮胎侧面
轮胎侧面是轮胎最薄弱的地方,而我们在停车的时候,特别是停在路面的时候如果掌握不好很容易将轮胎侧面与马路牙子蹭上,久而久之就会使得胎侧变得很薄,最终会造成轮胎漏气或者行驶中爆胎。
及时清除轮胎异物
汽车在行驶过程中,行驶路面千差万别,胎纹中不可避免地会夹杂碎石子、钉子、铁屑、玻璃碎片等异物,如不及时清除,时间长了,其中有一部分会自己脱落,但有相当一部分会越来越“顽固”,卡在花纹中越陷越深,当轮胎磨损到一定程度后,这些异物甚至会刺破胎体,导致轮胎漏气甚至爆胎。
不能超负荷工作
轮胎的结构、强度、以及使用气压和速度是经过厂家严格计算确定的,不遵守标准而超载使用的轮胎会影响其使用寿命。根据有关部门的实验证明:超负荷10%时轮胎寿命降低20%;超负荷30%时轮胎滚动阻力将增加45%-60%,同时燃油消耗也会增加。
注意备胎的保养
后备轮胎是厂家配的,但往往被车主遗忘而缺少保养。建议车主每3个月定期检查一下后备轮胎,必要时还要给它充气,以免在需要它的时候才发现它是扁的。
三、轮胎的日常保养和维修
正确保养轮胎
正确保养的轮胎将为提供更加舒适的行驶感受,胎面寿命也会延长。因此:
1.请每个月都用正确方法(即在“冷”胎状态下)检查胎压。
2.经常检查轮胎上是否出现切口、突起、刺穿以及任何损伤或者不规则的磨损。
3.一旦发现胎面异常磨损,请立即检查四轮定位。
4.安装车轮之后,请确保其平衡性。
5.根据车辆用户手册中的要求或者轮胎制造商商的要求,进行车轮位置调换。
无法修补应及时更换
轮胎一旦出现损坏漏气,就要及时修补。但是,不是所有的轮胎损坏都能通过补胎修复,下面几种情况我们必须更换新的轮胎:
1.胎面扎钉且钉孔孔径大于6mm。
2.胎肩或胎侧扎钉、开裂或漏气。
3.使用胎侧加强技术的防爆胎扎钉漏气后低胎压行驶了一定里程。
4.普通轮胎扎钉漏气接近零胎压行驶了一定里程。
总结:俗话说“轮胎三分养、五分用、二分看安装”,实际上轮胎的使用寿命除了磨损状况和行驶里程以外,还受到如气候条件、路面状况、车辆技术状况等其他因素的影响,因此车主需多检查爱车的轮胎,以保证行驶的安全。
下一主题:汽车灯光使用误区
