冬季用车攻略有哪些值得注意
发表于 2016-12-05 17:31
       轮胎作为汽车与地面的唯一接触的部位,其在汽车驾驶的过程中起着重要的作用。随着天气的转凉,车主们在做好自身保暖的同时也要关注一下爱车,记得给爱车换上一款合适的“冬靴”。让爱车在冬季行驶中,也能发挥出车辆的良好性能,同时也减少事故的发生。
         为什么要换冬季轮胎?
       之所以需要更换冬季轮胎,是因为汽车厂家在为原车装配时,通常都是选择全天候的汽车轮胎,而这种全天候的轮胎在低温时胶质变硬,抓地能力极度下降,轮胎的制动性能(刹车性能)因此而下降,行车安全得不到保证。而冬季轮胎通过特殊的胎面胶设计以及花纹设计可以增强轮胎的抓地性能,保证冬季行车安全。
         什么情况更换冬季轮胎?
       判断一辆汽车是否需要更换冬季轮胎,首先是根据所处地区的天气以及经常行驶的路面情况来决定,如果冬季温度常在7℃以下的话,则建议最好更换冬季胎。而对于南方来说,由于路面结冰情况较少,如果长期在干燥路面上行驶对于冬季轮胎的磨损程度一般会比普通轮胎严重,而由于其滚动阻力更大,油耗自然也会更高些。所以,建议如果是长期在零度以下气温下行驶的车主,还是需要更换冬季轮胎比较安全。
         更换冬季轮胎需要注意什么?
       首先,车主如果更换冬季轮胎,一定要将四个轮胎同时更换,而且同一轴上的轮胎还必须是同一规格、厂牌、结构、花纹的冬季轮胎。这样做的主要目的是为了保证车辆在湿滑道路行驶时具有良好的操控性和稳定性。
       其次,在日常使用过程中,车主一定要养成定期检查轮胎胎压和磨损情况的习惯。如果发现轮胎已经磨损至轮胎纵向沟槽中所设的磨损指示标志时应停止使用,并更换新胎。
