开车时下坡路只踩刹车不踩离合会不会熄火
发表于 2016-12-28 09:25
开车时下坡路只踩刹车不踩离合会不会熄火?
1、开车时下坡路只踩刹车,如果没有挂挡,一直踩刹车车辆不会熄火;如果挂挡一直踩刹车,车辆到了一定程度会发动机出现抖动,继而熄火。
2、正常行驶的时候下坡不要溜空挡,因为溜空挡的话发动机很容易熄火,并且供给刹车助力器的动力不够,一旦发动机熄火后制动力远远不足,并且再挂档就很难挂进去了。下坡的时候根据坡度的大小和你的车速选择档位,如果你要继续前进并且不想减速的话你可以挂最高档,车速要是再快的话就配合刹车。要是踩刹车很费力你再减个档。 你要是想明显减速或者坡很大的话就挂个比最高档低的一个档,这样就可以起到明显的减速作用。
3、下长坡时,踩下制动踏板,不要踩离合器,不要摘空挡(请放心,不必担心发动机熄火,只要车还在动就不会熄火),在车辆马上停下时踩下离合器和制动踏板。切记:车辆在行驶当中任何情况下减速都不要先踩离合器踏板,这是一个不好的驾驶习惯(因为先踩离合器踏板造成发动机动力和底盘行走结构的分离,这就延长了车辆的制动距离,增加了不安全因素)。
