汽车后视镜 你真的调准确了吗?
发表于 2017-01-05 09:38
近日,公司附近发生一起因变道引发的碰擦事故。见到交警,变道的李先生直喊"见鬼了"。原来他在变道时,特地观察了后视镜,并没有看到任何车辆。可就在变道的一瞬间,他与后面的一辆车撞在了一起。交警大队的民警查看现场,并做了个实验后发现,李先生不是"见鬼",而是受到了视线盲区的影响。
为了解事情经过,交警特意做了个实验,让一辆车分别在另一辆车的后方、左侧、右侧行驶,让前车通过后视镜进行观察。交警发现,当后方的车辆行驶到前方车辆的后门位置时,前车的3个后视镜确实是观察不到后方来车的,也就意味着,在这个位置存在视线盲区,这也直接导致了李先生与后车的碰撞事故。
据报道,我国由于后视镜盲区造成交通事故约占30%。而这些因后视镜造成的交通事故中,后视镜的调节不到位则成为导致交通事故的重要因素。
后视镜是汽车必备的物件,它反映汽车后方、侧方和下方的情况,是司机“背后的眼睛”,在安全驾驶中起着十分重要的作用,因此,将其调整好,对于安全驾驶就显得尤为重要。
平常我们的汽车规规矩矩地停在小共内马路边,有时却无端端被掰断后视镜,令我们车主十分郁闷,但如果使用自动折叠的后视镜,就不会出现这种现象了。
别克威朗改装升级高配后视镜自动折叠,点火自动张开后视镜,使用遥控钥匙关门,后视镜也会自动折叠,非常方便又安全。
如何正确调整汽车后视镜呢?
1、左后视镜
通常情况下,调整左侧后视镜,需要以地平线为基准。先调整后视镜水平线,“天、地”各占1/2,也就是中线位置;然后调整后视镜左右视线,将车身占据镜面范围调整到1/4左右。实际上,“天空”和“车身”所占据的空间可以略微缩小一些,主要是为了能够增大路面情况的可视角度。当然,这样得根据个人情况而定。
2、右后视镜
右侧后视镜的调节需要多注意,因为驾驶员可视角度的问题,需要减少天空所占据的可视空间。一般来说,以地平线为基准线,天空占据1/4的空间,地面占据3/4的空间。而车身所需的空间与左侧一样,要占据1/4的空间。不过有时候,在倒车和侧方位停车的情况下,由于右侧可视角度有限,最好重新调节后视镜,以免发生意外。
3、中央内后视镜
对于中央内后视镜的调节,相对来说比较简单。主要保证一个原则即可,就是能够从后视镜透过后窗完全看清车后情况 。另外,至于上下空间分配,一般来说都是天地各占1/2左右,能看到自己的右耳即可。
调节后视镜须注意的事项
1、不能只看风景不看路面
后视镜里可以看到外面的风景很漂亮,但是不能光顾着追求后视镜中的美丽风景,而忘记了路面实际情况的观察,这种“只看风景,不看路面”的做法,必须要杜绝的。
2、不要使用防眩光后视镜
现在很多人喜欢购买一些能够防眩光的后视镜。但这些后视镜都是通过牺牲反光率,而达到防眩光的作用,如果是夜间开车的话,由于后视镜反光率太低,反而会让驾驶员更加分心,存在非常大的安全风险,因此建议大家尽量不要购买这样的产品。
3、勿使用大视野车内后视镜
由于车辆B柱存在比较严重的盲区,所以不少朋友会购买大视野的车内后视镜,甚至是那种带液晶显示窗和行车记录功能的大视野车内后视镜。这种产品也不推荐购买,虽然大视野能够有效防止B柱盲区,但是阻碍了驾驶员前方的视线,减少了可视角度,得不尝失。
驾驶时的后视镜盲区经常会导致车辆在行驶过程中发生交通事故,因此,车辆在变道时,车主要提前打开方向灯,告诉后车自己的行车方向。另外还可在后视镜上加上小圆镜。可以看到后边更全面的情况,与大镜结合使用,可更清晰了解后边情况。
另外为了安全,必要时要回头,即使后视镜全部调整到位,但有时候剐擦还是在所难免。我们在学驾驶时,驾校教练肯定会教我们,并线时稍微回头看一看,当你确认盲区没有车的时候,你才可以或左或右并线。当然,在回头确认侧后方是否有来车之前,一定要确认车子前方安全哦。
