别等报废了再后悔 只要2分钟 让爱车安全过年
发表于 2017-01-23 09:22
新年的脚步近了,每个人都满前忙后的准备着年货,但在忙碌之余不要忘了关心一下您的爱车,那么春节假期期间用车都要注意什么事情呢?今天就和大家分享一下假期期间应该如何用车。
1. 检查轮胎
节假日期间大家都会频繁的用车,走亲访友,而此时的4S店也会忙到焦头烂额,大家都会赶在节前维修保养,如果这个时候您需要维修您的车辆,很可能会花费大量的时间和精力,所以我们建议大家,先提前检查一下您车辆的情况。
首先关乎车辆安全的轮胎就映入我们的眼帘,所以对轮胎的检查是必不可少的。检查胎压时我们应该注意一点,那就是车辆的B柱或者油箱盖的位置,一般厂家会在这两个位置上标出胎压的参考值,按照参考值的范围给轮胎充气即可。同时也应该对轮胎的磨损情况进行检查,如果您的爱车轮胎的胎面已经和轮胎极限磨损标示平行了的话,那么就警示您要马上更换轮胎了。
2. 检查灯光
其次需要检查的就是我们的车辆的灯光,包括远光灯、近光灯、雾灯等都能正常亮起,还有一些辅助灯光,包括转向灯、刹车灯等也是非常重要的,如果您的爱车灯光没有问题,那么对于您的安全出行也是有帮助的。
3. 检查防冻液、玻璃水
冬季一般雨雪天气比较多,车主们都可能会大量的使用玻璃水,我们建议您在检查车辆时要关注玻璃水和防冻液的存量是否低于最低刻度,而且建议大家最好添加防冻玻璃水,防止对您的出行带来不便。
4. 关掉报警器避免电瓶没电
为了庆祝新年,家家户户难免会放鞭炮,很多车主忘记关报警器,一夜下来电瓶可能就损耗殆尽了,所以过年时还是建议车主把报警器关掉,或者摘掉电瓶的负极电线,小编还建议大家准备一套电瓶搭线以备不时之需。
5. 远离烟花爆竹
刚才说到过年无法避免燃放烟花爆竹,所以需要提醒大家,车辆附近燃放烟花爆竹的话很有可能损伤车身,严重者还会引燃车辆。车主有必要将车辆停放在安全的地点,为避免爱车收到不必要的伤害。
6. 准备灭火器
车辆内大家一般会准备一个灭火器,平时我们很少能用到,所以常常会忽略它的存在,直到需要它的时候才发现它的重要性,那么如何检查灭火器时候合格呢?有两个特点:
(1)铅封要保持完好无损
(2)观察压力表,指针在绿色饭费内属于压力正常区域,然而要处于黄色区域代表压力过高,处于红色区域代表压力不足,在黄色和红色区域内,都会导致灭火器失灵。
春节即将来临,编辑在祝大家新春快乐的同时,也希望文章中提到的窍门可以对大家的节日出行有所帮助,抱拳了,老铁!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-03 18:06 编辑]
