抓着方向盘就能判断出汽车有什么毛病,不信回去试试!
发表于 2017-02-07 08:58
大家在驾照学车时,当实际接触车子的时候,教练首先教你的应该就是用方向盘了吧。其实方向盘不但能控制方向,它还可以识别故障。下面我们就来说说,它是怎样识别故障的。
一、方向盘抖动
1、要是方向盘在转向的时候抖动了,那就说明方向盘的皮带松紧程度有问题,不是过紧就是过松,此时我们要及时进行调整。
2、方向盘在高速行驶时抖动,那多半是汽车的传动系统异常,这时我们要及时前往汽修店检查一下车轮的定位角是不是正常,要是有偏差的话,则应该马上调整,否则会威胁到行车安全。
3、踩刹车的时候抖动,那这就是制动系统有问题了,很可能是由于刹车片过热,冷却变形后造成的。此时要排查制动系统,要是刹车片、刹车盘真的有变形,那必须得马上换掉。
4、在颠簸路面下抖动,像这样的现象不少人都以为是正常的,因为是颠簸路面,方向盘随着车身抖动是再正常不过了。但实际上,方向盘在颠簸路面上抖动通常是因为拉杆头磨损异常,也有可能是轮胎磨损变形造成的。因此像这种情况,还是即使检查,排除危险。
5、特定的时速抖动,这一般是由于轮毂变形、胎压不稳、平衡块配比异常等原因导致的,这时应该给轮胎做一个动态平衡。
二、方向盘跑偏
1、在行驶了一段路程后跑偏,这也许是底盘或悬挂有异常。
2、要是一开始就是跑偏的话,那可能是车轮的问题了。
三、转向费力
要是开车时感觉方向盘转向很费力的话,那也许是胎压不足,导致方向盘转向。要是是在车子启动时感觉费力,那很可能是由于方向机里的阀门被卡住,油路不顺畅造成的。
四、方向盘异响
不管是在什么状态下行驶,当转动方向盘时,总能听到“咔咔”的异响,同时方向盘转动不顺畅,那则要检查方向传动装置的动平衡,也许是因为传动轴和花键套松动和磨损导致的。
如果方向盘出现什么异常,千万不能忽略,因为它反映的问题,很可能会直接威胁到我们的安全。安全无小事,大家应提高警惕才对。
好了,大家有没想过开车时接到电话,找手机那几秒钟太危险?别担心,小编收集了9年老师傅的经验,教你手机放在中控台的哪个位置后,接电话最安全!想知道具体做法吗?可点击下面的“开车时,来了电话怎么办?”来学习哦。
