你真的会开手动档吗?看看怎样开好手动档
发表于 2017-04-14 13:11
手动挡驾驶的那些事
你真的会开手动档吗?看看怎样开好手动档
手动挡的驾驶方法
一、起步
大家都知道我们以前在驾校学车的时候,教练一般都是让我们怠速起步,只能说这样的方式只适合考试,在实际生活中怠速起步是行不通的,因为怠速起步不仅影响起步时间,而且还很容易导致熄火。如果在你等红绿灯的时候,会影响后车起步。那我们一个怎么操作比较好呢?我们在起步的时候要给点油把转速拉到1500-2000转左右然后慢松离,大概在半联动点的位置时车开始行驶,这时稳住离合器松开油门,此时就已经起步成功了。
起步成功
二、换挡
我们在换挡的时候不必担心会熄火,正常情况下是不会熄火的。换挡时要轻抬离合器,因为很多的车主在换挡过程中都喜欢猛松离合,这样会造成顿挫感比较强,影响舒适性。在驾校的时候,一般教练会和你说时速在多少的时候换挡,其实这样是不准确的。我们应该从转速来判断换挡时机。我们一般都在2000-2500转换挡,这样动力和经济性都可以兼顾。当然了,如果喜欢追求动力的话可以到3000-3500转换挡,但是这样会增加油耗,所以车主还是根据自己的需求来选择换挡时机。
手动挡驾驶时注意的问题
一、堵车的时候
当我们遇到堵车的时候,我们需要不停地换挡来控制车,导致我们脚会疲劳。然而有些车主为了缓解脚步疲劳,干脆就直接用离合器来控制车辆的行驶。这样做是不对的,这样会导致离合器的过度磨损,造成汽车寿命的折减。正确的方法应该用档位和油门来控制比较好。
二、高速超车
很多车主都存在一种错误的意识,觉得超车就得用高档。其实高档只是极限速度比较高,提速的时间相对较长,这样超车时间就会变长,安全性大大降低了。所以超车的时候应该降档超车,这样会减少超车时间,有效的提高安全性。
高速超车
三、档位和转速的匹配问题
很多新手车主经常会忘记升档,这样会造成低档高转速,从而增加油耗。而对于那些老司机来说,他们在经过障碍物时一般都会忘记降档或者懒得降档,这样会使车产生积碳,影响动力。
看完这些后你们知道怎样开好手动档了吗?
