即将入夏,你和你的汽车都准备好了吗?
发表于 2017-05-03 10:09
5月5日,立夏。不知道各位小伙伴对于这个夏天都有什么期待,丝袜、短裙、大长腿?
STOP!在此之前,你有没有抽空检查一下自己的爱车?典典今天特意来提个醒,和大家聊聊夏季用车的那些事儿。
1、降低胎压
夏季水泥地面的温度可以达到70度以上,这样的高温使得汽车轮胎爆胎的风险大大增加。我们知道,轮胎的气压一定要控制在合理范围内,如果胎压过高,温度过高会导致空气进一步膨胀而引发爆胎;如果胎压过低,那么车轮在行驶中受到碾压变形,产生大量的热(温度可达90度),同样引发爆胎。此外,炎热的天气也会使橡胶加速磨损老化。
综上所述,夏季汽车在空载时,应按厂家规定的空载标准压来充气,不要因为担心高温导致升压就冒然降低胎压,而在满载时除了厂家规定的气压值,还要考虑现有轮胎的气压上限。
2、错用空调
入夏检查空调,这个应该是大多数的车主都能想到的项目。具体要检查的内容包括:送风量、异味、制冷效果等。典典这里不再赘述。相对于空调检查,空调使用的问题才是很多车主容易忽视的。
首先,不要一上车就开空调。在经过暴晒后的车厢里甲醛等有害物质大量聚集,此时开空调,会使有害物质无法扩散。其次,要想给车厢快速降温,应该打开车门,使得空气流通。此外,停车时也不能先熄火再关空调,因为这样会导致发动机下次带着空调的负荷启动。
3、雨刷老化
夏季除了高温,降雨也是非常重要的路况要素。夏季的降雨可能是持续数周的,也可能时间短但是雨量极大,而对于驾驶员而言,雨刷器此刻就显得特别重要了。
雨刷器的橡胶条在日晒雨淋之后,会慢慢老化,最明显的一点就是刮不净车玻璃上的雨水。发现这一情况后,车主一定要及时更换。一般的雨刷胶条价格便宜,更换也不复杂,不清楚的可以看一下自己汽车的用户手册。
4、危险物品
每年夏天都会有汽车自燃的报道,而引起汽车自燃的原因里,总少不了一些危险物品的身影。比如打火机、香水瓶等等。
除了这些,易变质的食物、饮料也不宜放在车内,放久了不能吃不说,还会在车厢内产生异味。
5、烈日洗车
首先,典典对顶着炎炎烈日,还要为自己爱车做清洁的小伙伴表示敬意。但不得不说的一点是,这种做法并不可取。小伙伴们可以参考下图:
水滴在车身表面实质是如同一个个小的放大镜,在烈日下这些微型放大镜无疑会使车身局部的温度快速升高,从而损伤车漆。因此,洗车要尽量选择阴凉处,或者日落以后。
【典典总结】:说来说去,说的还是安全。眼看就要入夏了,小伙伴们不妨趁着现在,赶快去给爱车做一个体检吧。微信号:新司机必备宝典。
