堵车时,这么做更省油!
发表于 2017-05-23 13:29
上下班高峰期堵车?
油耗嗷嗷上升!
遇上个不讲究插队的
血压也嗷嗷上升了
堵车时怎么能省点油呢?
试试这么做呗!
看情况熄火
童鞋们,注意了,要看情况熄火,并不是所有堵车的时候都要熄火!
长时间堵车的时候最好关掉引擎,熄火更省油。
但是如果堵车在1分钟以内的(比如说等个红灯),建议大家这样做:
手动挡的车可以挂到空挡,然拉手刹;自动挡的车挂到N挡,拉起手刹。
为啥是一分钟呢?专家说了,每启动一次车辆,发动机的怠速和行驶1分钟的怠速是相当的,所以在1分钟左右的堵车时间,如果熄火并不能起到节油的效果。
如果遇到堵死的情况,需要等待1分钟甚至更长的时间,就可以考虑熄火了。
不要空踩油门、急刹
有些新手小白司机在堵车时老怕别人夹心,所以总是急刹车、急起步、又急刹车。大家都知道,这样做不但容易发生交通事故,而且也非常耗油!
此外,在堵车时,等到烦躁的司机会空踩油门,发泄情绪,耗油量也是嗷嗷地哟!
一般急速起步油耗在10毫升左右。 空踩油门一次耗油在6毫升左右。
下回再遇到堵车,想空踩油门的时候,记得踩一脚说一句“5毛”,然后你就淡定了。当然,土豪请随意!
保持2秒车距
这个不用多说了, 遇上堵车,一定要保持好与前车的距离。少用制动,既安全又省油。
那么,堵车时距离前车多少米最好呢?
请记住两秒守则!
研究表明,根据路况复杂程度,驾驶者对前方路况从感知到做出反应时间从0.5秒到4秒。一般为2.5秒。
因此,全球安全机构比较推崇的是两秒守则。这个标准的意思是,无论你驾驶在何种路况,包括高速或者堵车,与前车都要保持至少2秒的时间差。
低速时开窗
在堵车缓慢行驶的情况下,你应该打开两侧的车窗,这样可以降低空气阻力,在某种程度可以省油(这个省油效果可能不明显,但是有生于无。)等高速行驶的时候,再关窗就可以了。
当然,如果天气不太热,开窗后你可以关闭空调,也算间接省油。
如果天气炎热,费点油就费吧!
