这5个驾驶习惯不改,小排量车也能被你开成“油老虎”!
发表于 2017-08-27 10:15
如今养车成本不断上涨,车主的压力也越来越大。很多车主都寻求节油的妙招,有的车主以为小排量汽车就更省油,但有时油耗的高低也与你平常的驾驶习惯有着很大的关系,不良的驾驶习惯照样能使小排量车开出较高的油耗。
1、急加速、猛踩油门猛踩油门也许会为你带来瞬间加速的畅快,但更多的二氧化碳排放、紧急加速对轮胎的强烈磨擦、扰民的噪音,这一切都是得不偿失。猛然收油,发动机转速突然大幅降低产生的牵阻作用会抵消一部分行驶惯性,也会带来油耗的增加。所以,开车要尽量避免不停的变速行驶,应该合理地控制油门。
2、低档高速行驶有些老司机开车比较激进,为了加速超车时获得足够的扭矩,会故意把档位降低,在发动机的咆哮声中加速超车。其实,目前市场上大部分家用车的发动机并非高转速发动机,经常低档高速行驶不光使发动机迸发不出最大扭矩,还会增大油耗,加快发动机的磨损程度。正确的做法是在合理的转速区内升挡,不仅能起到良好的燃油经济性,也能得到最大的扭矩释放。
3、长时间怠速很多驾驶员在路边停车等人时,都习惯怠速等人。长时间怠速其实也挺费油的,尤其是夏天再开着空调怠速等人,那发动机除了要带动水泵、油泵、飞轮和变速箱输入轴的齿轮等零件的运转以外,还得维持空调压缩机的运转。时间一长,自然也会消耗一部分汽油。所以,平时应尽量避免长时间怠速,如果等待时间超过了5分钟,就应该将车停放好后熄火等待。
4、频繁变道、曲线行驶车辆在转弯时要比直线行驶会更费油,因为转弯时阻力增加,车辆会多消耗能量。超车并线与转弯的情况类似,而且由于要不断变化车速而需要不断的加减挡,而每次换挡也会多消耗燃油。所以,如果想节油,就不要频繁变道、超车并线,除了增加油耗,还会增加发生事故的概率。
5、高速开窗行驶当车辆行驶速度比较高时,开侧窗、天窗来降温所增加的油耗要远高于开空调降温所增加的油耗。因此超过70公里/小时的速度行驶时,就要避免开窗行驶,这样会增加车的阻力,阻力的增加会消耗更多的燃油。
总结:良好的驾驶习惯,减小油耗的同时,也会延长车辆各部件的寿命。每辆车有自己的小脾气,你怎样对待它,它就会反馈相应的情况。总结:选好车,用好车,养好车,才能真正的节油省钱。好习惯是长期省油省钱的最佳办法,暴燥驾驶,不仅仅是在烧油,其实就是在烧钱。
下一主题:男人,在这个时候一定要买一辆车!
上一主题:高速突发状况不用怕,教你正确的应对方式
