关于汽车车速你不知道的一些问题!
发表于 2017-08-28 13:31
什么时速最省油?
车速太低,发动机的负荷率低,也就是说油油都废在了汽车内部的损耗或散热上;而车速太高,空气阻力和地面的滚动阻力都太大,油废在了地面和空气上。那么只有在一定的速度范围内才是比较经济的,经济车速也就是说用尽量少的油跑尽量多的路。
不同的车经济时速不一样,经济型轿车的经济时速比较低,而大排量的轿车经济时速都比较高。一般1.4排量 90左右 1.8 110左右 2.0 估计也要120-130 什么3.0 4.5排量的 就是烧油机器 怎么跑也经济不了....
安全时速
没有绝对的安全时速,只能说尽量把时速掌握在安全可以驾驭的范围之内,假如在高速公路,超速就是危险诱因,但是相对低速,也不安全的,所以高速公路就又有一个最低限速60的标准。
保持与前车两秒距离。与后车拉开距离。远离大货大客。眼睛看远处,余光瞄近处。看到前车尾灯亮,自己也要踩刹车。
如果你问什么是安全时速,基本道路标志牌的最高限速再稍微低一点,那基本就是安全的时速。
磨合期车速
1、1-500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。
3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶,要有速度变化。
6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。
车速与挡位匹配
1档时为15公里时速
2档时为25公里时速
3档时为35公里时速
4档时为55公里时速
5档时为65公里时速及以上
下一主题:无人驾驶有啥稀奇的?其实早已经实现了!
