新车六年免检?到了第六年需要检吗?
发表于 2017-11-18 18:37
车辆的年检是每位车主都需要面对的事儿,咱们都知道新车六年免检,但是第六年要不要上线呢?答案是肯定的,需要上线检测!
例子▼
我在2012年10月10日买了一辆新车。到了2014年10月10日是第二年,可以去交管部门领个检字。到了2016年10月10日是第四年,还可以去领个检字。到了2018年就是第六年了,你就需要在最早2018年7月之前,最晚2018年10月31日之前到车管所进行上线检测了。因为规定是这么说的:注册登记日期在2012年9月1日(含)之后的车辆,才可以适用两次免检的政策;注册登记日期在2010年9月1日(含)至2012年8月31日(含)之间的,由于已检验过一次,可以适用免检一次的政策;注册登记日期在2010年8月31日之前的,不享受六年免检政策。当然在这六年里咱们不能什么都不管啊,还是要每两年带着交强险保单、车船税证明去交管部门申领检字。
有好多想买七座车的小伙伴儿,因为要两年一检,转而投入了五座车六年免检的怀抱。相信有小伙伴儿遇到过,自己的车年检可能因为一点小问题而过不去的事儿,等收拾好了再去检测就又要排大长队。今天咱们就来说说年检。1.车辆外观车辆外观是检查的第一项,你只要不改颜色,不改个宽体包围什么的就都没什么问题。还有贴贴画或是广告什么的,不超过车身面积的30%就没问题。
这种肯定过不了
轮胎大小也不能有改动、同轴轮胎的花纹要一致。还有就是轮毂,也不能随便换,要与行驶证上的照片保持一致。2.车窗贴膜咱们再说说贴膜,我想大多数小伙伴儿都把自己的车窗贴上了防紫外线的膜吧。但是按照规定汽车玻璃要保证透光度70%以上,低了的就不合格。所以小伙伴儿贴膜的时候尽量挑选一些颜色浅的、透光率高的。
还有要注意的是前排车窗贴膜的时候都要在三角窗夹角处留一个三角形的空白,如果你没留全贴上了,那年检也是过不去的。
3.尾气检测这个是咱们最常见年检过不了的地方。很多车主都觉得尾气检测最严,经常过不去,每次还浪费精力和财力。
其实,在去年检之前大家可以加点优质汽油,然后再来瓶好一点的添加剂,在跑跑高速拉拉转数就差不多。如果这样还不行,那就比较复杂了,洗洗节气门,再不行换个氧传感器,这要是还不行就清洗一下三元催化。如果这些方法都不行那还有一个终极方法:找个黄牛吧,你懂得。。。4.灯光亮度年检的时候,大灯是必须要求亮度合格的,很多车可能因为灯罩老化,或是电池电量不够导致亮度不够检验没合格。还有咱们自己改装的“闪瞎狗眼”的氙灯,五颜六色的示宽灯和天使眼,这些都是过不去的。年检之前最好改回去。
5.动力系统很多朋友买车开了一段时间后觉得动力不够,想在发动机舱里边动动手脚。加个涡轮、换个进气、换套排气等等。像这种基本上是与过检无缘了。所以发动机舱内部,还有排气系统,想过检都是不能动的。
6.违章记录违章也是最容忽略的地方,所以小伙伴儿们去年检之前查一下自己车辆有没有违章,如果有就及时清掉。省的到时候耽误工夫。
咱们上面说的,可能各地方会有一些不同,有的地方可能力度松,有的地方力度严。不过大家都可以在年检之前自己检查一下。如果有相应的问题咱们可以提前解决嘛
