汽车的血液 发动机润滑油基础知识解析
发表于 2015-07-16 13:49
血液是人体中极其重要的组成部分,血液可以为我们提供氧气和营养等人体所需要的维持生命的成分,所以说血液就是生命一点也不夸张。如果把汽车比作人,我认为也是比较恰当的比喻。打个比方,车架是“骨骼”,车身是“身体”,大灯是“眼睛”等等各方面都可以比作人的各个部位。
汽车的“心脏”无疑就是发动机,它是汽车中最重要的部分,如果不好好保护,说不定哪天“闹脾气”就够你受的了。既然是“心脏”,那么让它正常工作,保持良好状态的润滑油(俗称机油,以下简称机油)就是“血液”,它跟我们身体里的血液一样重要。那到底什么是机油?它是由什么组成的?有多少种类?作用是什么?通过美孚1号的讲解会能帮助你逐一了解。
事实上,润滑油的种类非常多,这包括齿轮油、液压油、压缩机油、导轨油、锭子油等都统称为润滑油。车用机油是其中之一,它主要用于发动机内部。我们都知道发动机由金属部件组成,这些金属在运行过程中会发生摩擦,而且速度快,温度高,所以只能依靠机油来降低磨损,保持性能,提高使用寿命。
汽车的发动机是一台非常复杂,精密的机械部件,发动机内部的所有部件都是在高温,高压力的环境下工作。为了确保它正常工作,机油就成为了发动机不可缺少的一部分。
机油润滑效果图
机油是为发动机提供润滑、冷却、清洁、密封、减磨、减震、防蚀等作用。可想而知如果机油的品质不好,对于发动机的伤害是不可想象的,所以机油的7大功能是必不可少的,下面为大家具体介绍下这7大功能。
1、润滑:发动机输出功率是依靠活塞、汽缸、曲轴等部件的上下运动才能实现。在这个过程中金属与金属间会产生摩擦,这就需要机油在两个金属间形成油膜,使两个相互摩擦的金属相隔并能更好地快速运动,从而达到润滑和保护的作用。
2、冷却:机油可以将发动机内部的高温带入机油箱,通过空气进行冷却。
3、清洁:发动机的汽缸中会产生一些脏污,机油会将脏物带入机油箱,起到清洁零件的作用。
4、密封:机油可以在活塞和活塞环之间形成油膜,它可以防止外来的污染物进入汽缸。
5、减磨:机油可以降低摩擦系数,从而降低磨损。
6、减震:当发动机内部压力上升时,会加剧活塞、连杆、曲轴等部件的负荷,它会通过机油来转递润滑,而机油这时就可以起到缓冲的作用。
7、防蚀:机油可以附着在部件的表面,避免空气和水以及其他物质接触零件。
机油是由基础油和添加剂所组成的,基础油决定着机油的品质,添加剂可以改善机油的性能,让它更适合在各种环境下工作。由于基础油不同,机油一般分为两种,一种为矿物油,一种为合成油。合成油又分为半合成和全合成,全合成机油现在是最顶尖的产品。
美孚速霸矿物油
那么矿物油和合成油又有什么区别?矿物油受到环境温度,使用期限等问题所困扰,且油膜的粘度要求也非常高,但矿物油的价格很低。合成油在以上几点都比矿物油好,而且可以用更低的粘度就能达到油膜的要求。合成油在同样的工作环境下的表现比矿物油更好,使用的期限更长,但价格较贵。
美孚1号全合成机油
现在大多数车型都使用的是合成机油,合成机油更耐用,润滑效果更好,在同样的使用里程中,合成机油和矿物油其实在使用成本上相差无几,因为矿物油要不时的更换才能达到保护效果。
清华大学汽车工程系教授宋健先生讲解机油的作用
那么它们都是由什么物质组成的?合成油由原油中的瓦斯气或天然气分散出来乙烯、丙烯后,再经聚合、催化等繁杂的化学反应炼制而成。矿物油则在原油提炼过程中,分离出有用的轻物质(如航空油、汽油等)之后,利用残留在分馏塔内的塔底油提炼而成的。
美孚北区总工程师任强讲解合成机油的优点
矿物油用的是原油中较差的成份,提炼技术再精进也无法将其中杂质清除。而合成油则是原油中较好的成份,加以化学反应并通过人为控制,可以达到预期的分子形态,分子排列整齐,抵抗外界变数的能力强,故合成油质量较好,在热稳定性、抗氧化反应、抗粘度变化、冷车启动流动性、抗磨损保护性及节省燃油效能方面都较矿物油强。
下一主题:雨天驾驶十大危险动作 抢道超速后患无穷
上一主题:机油变黑就必须换么? 其实不一定需要
