东风日产天籁发动机烧机油 变速箱漏油
发表于 2018-09-27 15:05
1.从5000公里开始,每次保养都发现发动机机油无故减少,烧机油。18年8月18日在4S店检测发现4000公里减少1.8升机油。那据此计算一个保养周期5000公里将烧机油2.25升,已经超过国家规定的标准,所以我要求更换发动机!2.变速箱一直漏油。变速器1250转顿挫,并且气温在5度以下时时速不能超过40码。反映给4s店后一直没有解决。3.车现在己经开了两年多,也经常通风,车内异味还是很重。4.车都是停在地下车位,也开得少。几个月的车油漆前后保险杠与车身其他部位出现严重色差。出现问题后与4S店,厂家多次沟通,要求更换原厂做好漆的保险杠,4S店与厂家互相踢皮球。仅同意让4s店给我做油漆,至今不予理睬。5.购车10个月后8000公里时,发现四个普利司通的轮胎靠近轮毂处四个都有裂纹,至今没有得到解决,反而威胁我要我打官司解决!6、方向助力油总是无故减少,助力泵使用时震动和异响!7.本人从发现问题到向厂家和向车质网投拆,至今已经二年多了。一直被踢皮球,也没有接到东风日产厂家的有限回复和任何处理,可以说售后等于0。这就是东风日产厂家所谓的:“客户反馈的问题厂家已知晓并高度重视,已安排相4S店和客户进行对接,正在积极的沟通处理中,厂家也将持续关注后续处理果。”真是谎话连篇,欺上瞒下。搞笑之极!但我相信:有车质网和国家有关部门以及广大网友的支持,公平和正义只会迟到,而不会不到。
