汽车空调风是向下还是向上,你知道吗?
发表于 2015-07-20 15:41
这个时节,天气变热了,空调开多了,那我来讲讲汽车空调那些事儿,很多小伙伴以为汽车空调只是开关然后定期的清洗空调滤芯,那就大错特错啦.空调保养不仅有一些技巧性的东西能帮你省钱,还有一些能极大地影响到你的安全,甚至性命。在此为大家分享,汽车空调保养的8大注意事项。
1.正确控制出风口方向
大家都知道物理规律冷空气下沉、热空气上升的原理。所以大家也应当记住,调节汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
2.千万不要开空调睡觉
夏天长时间开后后,困了,累了?你想就在车里美美地睡上一觉?千万不要!封闭的汽车空间里,汽车尾气排放的一氧化碳无法及时排掉,极易导致有毒气体渗入车内,造成车主中毒。
3.及时清洗更换滤芯
也许你擦车勤、检修懒。春夏季节空气湿润也容易细菌滋生,霉味反出。这个时候你需要及时更换和清洗空气滤芯和空调滤芯,保证健康干净的车内空气。一直关注我们的亲,您可以直接选购郑品滤芯哦!
4.开启时间别太长
长时间使用空调会使冷凝器压力过大,对制冷系统造成损伤。因此,尽量控制开空调的时间,这与你土不土豪没关系。
5.加氟要到正规店
空调不凉?很可能是因为没氟了。这个时候你应当到正规店去加氟。如果加得太多会导致空调管路里的氟超标,系统管路的压力相应升高,导致系统散热不良、空调不凉。
6.偶尔开启大风量
空调使用时会吸进很多灰尘,偶尔开大风能将风道内表面的浮尘吹出来,这样更聪明。
7.夏季内外循环要掌握
夏季暴晒后,车内温度高,你别着急进车开空调。先把车门打开,用外循环放放热气。温度下降后,内循环模式下制冷效果更好。但内循环时间长了会有车内空气污染,别忘了定期切换内外循环模式。
8.冬天也别忘了定期开启空调
冬天虽然天气冷,当你别忘开开冷气。每月将空调制冷系统启动2~3次,每次10分钟左右,这样能够避免蒸发器、压缩机的重大损失。
1.正确控制出风口方向
2.千万不要开空调睡觉
3.及时清洗更换滤芯
4.开启时间别太长
5.加氟要到正规店
6.偶尔开启大风量
7.夏季内外循环要掌握
8.冬天也别忘了定期开启空调
下一主题:发动机抖动,震动与共振的区别
上一主题:仪表盘清洁
