把汽车后桥主减速器从6:37换成8:43 会对汽车产生什么影响?
发表于 2019-10-18 09:44
今天有人咨询,想把自己的后桥从6:37换成8:43的,问这样对车有什么影响?他没说是什么车,但我从这个数据分析应该是货车的后桥。我们来看看这两种后桥有什么区别。其实他所说的后桥应该是指汽车的后桥主减速器,它是锥齿轮传动的,几比几是指主减速器的主动锥齿轮与从动锥齿轮的齿数比。6:37是指主减速器中主动锥齿轮有6个齿,从动锥齿轮有37个齿,它的传动比是6.17;8:43是指主减速器中主动锥齿轮有8个齿,从动锥齿轮有43个齿,它的传动比是5.37。
把6:37的后桥主减速器换成8:43主减速器,其实是把后桥的传动比减小了。在变速箱传动比不变的情况下,相当于整个传动系统的传动比减小了。传动系统的作用是将发动机输出的动力降速增扭,传动比越大,输出的扭矩增大的倍数越大,但是转速下降的越多。所以,这样更换后桥后,你的车最高车速比以前更高了,但是动力没有以前足了,特别是爬坡能力会下降。
我们具体计算一下会更加明确。假设你的车变速箱一档传动比是9.8:1,发动机转速在1500转/分钟时发出980N.m的扭矩,使用这两种后桥汽车的动力性会有什么变化。使用6:37的后桥时,总传动比是60.43,汽车在变速箱一档、发动机转速1500转/分钟时,车轮上得到的扭矩是59225N.m,车轮转速是243转/分钟;如果使用8:43的后桥,总传动比是52.67,汽车在变速箱一档、发动机转速1500转/分钟时,车轮上得到的扭矩是51621N.m,车轮转速是279转/分钟。由此可以看出,这样更换后桥后,车轮上的扭矩下降了,但是转速增加了,所以汽车车速更快,但动力下降。
这种情况不能说好或者不好,只能说是不同的选择。如果你经常跑公路的话,小传动比可以让车速更快,油耗更低,是比较合理的选择;如果你的车是工地用车的话,经常需要重载爬较大的坡,就应该选择较大的传动比后桥,可以让车更有劲。
