汽车每天跑一两公里和长时间不开 哪种情况对车损害大?
发表于 2020-04-13 09:08
汽车每天跑一两公里和长时间不开,这两种情况对车的损害都大,要一定要说哪个损害更大,这还真不好说。
在我看来,长时间放着不开,对车会产生比较直接的损害,而每天只跑一两公里,更多属于慢性的损害。接下来我们就来详细分析一下!
每天只跑一两公里,会对车产生哪些损害呢?
每天只跑一两公里,完全属于超短距离,超短时间的行驶状态,而汽车发动机的理想工况是需要保持一定温度区间的,通常为85℃-95℃,一两公里的行驶距离根本不可能达到发动机的理想工况温度(除非你能跑出蜗牛一样的速度),在这种情况下,主要对汽车有以下三点伤害:
第一,汽车发动机在低温条件下运转,机油粘度大,润滑不好,发动机内部出现较大的磨,随着时间的增长,发动机的性能逐步下降!
举个例子,普通的上下班家用代步车,跑个十几万二十万公里,发动机状况百出,出租车随随便便跑二三十万公里,发动机工况依旧良好,最主要就是因为家用车长期短距离行驶,发动机在低温状态下工作,内部磨损严重,还未达到或者刚达到理想的工作温度,就熄火了。而出租车从把车子打燃开始,就持续行驶,中途很少熄火,发动机一直处于一个理想的工作温度,内部润滑良好,磨损非常轻微!
第二,汽车发动机在低温条件下运转,燃油雾化效果不好,喷油量增大,无法达到理想的空燃比,燃烧不充分,发动机内部非常容易产生积炭,至于积炭的危害这里就不做过多介绍了,大家只需要知道,积炭总是燃油发动机无法抹去的痛就可以了!
第三,汽车经常短距离行驶,会导致汽车电瓶充电时间不足,长期处于亏电状态,影响电瓶寿命。
汽车长时间放着不开,主要会有以下几点影响:
第一,汽车长时间不开,首先受到损伤的就是汽车轮胎,由于汽车一直不动,轮胎的受力点恒定不变,长此以往,产生形变,直接报废。
第二,随着电子科技的发展,现在的汽车上边有很多的电器元件,长时间不启动,会导致这些电器元件受潮,失去应有的作用。这个就像我们家里的电风扇,去年夏天还用的好好的,今年夏天突然就坏掉了,就是因为长时间未使用,电子元件受潮的关系!
第三,汽车长时间没有启动,无法为电瓶充电,长期处于亏电状态,影响电瓶寿命,与每天行驶一两公里一样。
综上所述,每天行驶一两公里对汽车所造成的损害,都是一点一点累积起来的,就像是给汽车吃了慢性的毒药,造成的损伤会在日后的用车过程中慢慢体现出来。长时间放着不开,对汽车造成的损害非常的直接,轮胎变形了就不能用了,电子元器件受潮了,就可能直接烧掉,让某一功能或者汽车瘫痪!大家觉得这两种损害,哪种更大些呢?
