如何从外观判断一个车是自动挡还是手动挡?
发表于 2020-04-13 09:09
如何从外观上判断车辆是自动挡还是手动挡?倒不如说是从外观上来判断一个车是高配还是低配,对于大部分车企来说,自动挡和车型特色全都投入到这个车系的高配车型上,所以我们只要判断车辆的高低配就可以大致晓得这款车是自动挡还是手动挡。
车辆的鞋子—轮胎和轮毂
观察车辆的轮胎和轮毂是区分一款车高低配的最直接办法,一般来说高配自动挡车型的轮毂尺寸看起来很大,并且全部配套的是铝合金轮毂;至于一些低配的手动挡车型配套的轮毂大多数是铁轮毂,并且轮毂外侧使用塑料的轮毂盖进行装饰的,这是最容易区分的办法。
观察车辆的大灯是否带透镜
现如今车主对于车辆灯光的要求越来越高,所以很多车企为了满足客户的要求,纷纷升级各自车辆的灯光,虽然目前开始流行LED大灯,但是普及最广的还是带透镜的大灯,但是为了体现车型配置的差异化,往往在灯光上面区分,大部分自动挡高配车型配套带透镜的大灯甚至是LED大灯,至于低配车型往往只是光碗和灯泡的组合,看起来就有一种比较廉价的感觉。
观察车辆是否配套前雾灯
很多车企在区分乞丐版车型的时候,往往对车辆的配置能缩减就缩减,其中最让人无语的就是有的车企节约成本到直接省略低配车型上面的雾灯,取而代之的是一块塑料装饰板,有的甚至连装饰板的位置都不预留,直接在雾灯位置做出凹槽状的样子,这也是区分高配自动挡车型以及低配手动挡车型的一点。
车顶是否配套鲨鱼鳍
一部分车企对于车辆高高低配的区分居然细致到收音机天线这个小配置,对于那些手动挡低配车型来说,一般配套的都是细长的金属天线,有时候天线还会影响车辆的通过性;而高配车型则直接配套安装鲨鱼鳍,理论上来说鲨鱼鳍具有力学的作用且美观性更好,因此很多车主在购车后都会选择将车辆顶部的天线更换为鲨鱼鳍的式样。
观察前方车辆从静止到启动的时候倒车灯是否会亮
一般来说车辆在启动行驶的时候,如果车辆倒车灯亮了一下则证明车辆百分之百是自动挡车型,主要因为车辆在挂前进挡之前,档位必须先通过倒车档,因此车辆的倒车灯势必会先亮一下。
结语
通过外观来观察车辆是自动挡还是手动挡的意义并不大,最简单直观的方法还是直接透过车窗玻璃看车辆的档位杆,何必通过外观车辆的变速箱做没有意义的推测呢。
下一主题:新车到手这8个汽车用品建议加装 简单实用
