93、97号汽油元旦后将退役,以后这油怎么加才不贵?
发表于 2016-12-07 09:54
可能开车朋友已经注意到了,明年1月1日起,全国将同一供应国V标准汽柴油。也就意味着过去习惯于加90号、93号、97号油的朋友将重新习惯新的汽油牌号:89号、92号、95号、98号。
对于这样的变化,可能还有很多车主朋友并没有上心,觉得饿只是换个汽油牌号的问题。但是我们必须要提醒大家,换油号的过程其实有很多细节需要注意,不要等到明年1月1日才开始着急很多事情不清楚。
Q:为什么要进行油品升级?
A:油品升级对环境的污染会大幅降低,减少汽车尾气排放物中的有害物对空气质量的损害。达到大幅减少尾气PM2.5排放等目的。
Q:原来加的油号元旦之后变成几号?
A:换油标准以下图为准。但是如果之前加注97号国IV汽油的少数敏感车辆,选择加注95号国V汽油,会出现一段适应期,可能会出现亮故障灯的现象,我们得去4S店找专业人消除,消除之后可继续使用国V油品,不会对车辆造成损害,使用一段时间之后,亮故障灯现象会消除。
Q:要洗油箱吗?
A:不必特地清洗油箱。油箱里有93号、97号油,可以直接混加92号、95号油,但最好还是耗油完毕再加油。加油四五次后,基本可以完全替换掉以前油号的汽油。
Q:加错油怎么办?
A:喝低标号油的车加了高标号油:通常一点事没有。
喝高标号油的车加了低标号油:要看两个标号是否差别太大以及加的量。如果两个标号相差太大或者加了差不多整箱低标号油,建议车主放掉加错的汽油或者购买相关的燃油添加剂,以此来改善油品质量,减少低油品对发动机的伤害。
Q:价格有上升吗?
A:价格暂无变化。但因国五油品可减少车辆保养维护费用,可能更划算。
Q:汽车耗油量会增加吗?
A:93号转为92号后,油耗量无明显变化,无需担心。而在97号转为95号后,油耗量平均上升0.37%,也就是每辆车加60升油,需要多消耗0.2升,实际变化不大。油耗量最主要还是在路况、驾驶习惯上消耗得较为明显。
下一主题:4S店:“老板,你的车需要清洗油路” “不用,谢谢”
上一主题:冬季用车攻略有哪些值得注意
