卤素灯、氙气灯、LED灯,到底哪个好?
发表于 2016-12-07 09:57
其实从各大厂商推出的新车就可以看出,卤素灯=低配,氙气灯=中配,LED=高配,那么,卤素灯就真的那么不好么?氙灯和LED到底强在哪?
1、卤素灯
卤素大灯是新一代白炽灯,充有溴碘等卤族元素或卤化物的钨灯。通电后,电能把钨丝加热到白炽状态进行发光,电能转化为热能,再转化为光能。
优势:
1、成本低、制作简单。2.色温较低,穿透性好。3、开启速度快。4、遇到雨雾天气时,配合反光罩穿透性更好、
劣势:
温度高、耐用性差、亮度低。
2、氙气灯
氙气灯(HID)的工作原理是高压气体放电灯,将12V电压增压到23000V的超高电压,激穿填充在石英管的氙气使它发光,然后再将电压转成85V左右,稳定持续供应氙气灯泡发光。
优势
1.亮度高:一般为卤素灯的3倍。2.色温高:HID灯可以制造出4000-12000k的色温光,接近正午日光的颜色,人眼的接受度及舒适度最高。3.寿命长:一组 HID 气体放电灯大约为3000小时。4.耗电少:HID的功率一般只有35 W,而普通车灯的功率一般为55 W。5、显档次,一般只会配备在中高端车型中,在夜间提高身份与面子的象征。
劣势
1、发热高,会达到300-400度,灯罩容易被烤。2、会有延迟
3、LED灯
LED是Light Emitting Diode的缩写,中文名字是——发光二极管,PN结。它们如今常常以灯箱、招牌及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,也往往是汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成。而LED大灯就是利用LED作为光源制造出的照明器具。
优势
1、使用寿命长:目前用在汽车上的LED元件基本都能至少达到50000小时。2、耐用性好,不易破碎,抗冲击性和抗震性能好。3、响应速度快。4、亮度高。
劣势
虽然一直在下降,但是LED的成本依然较高,所以一般只会出现在中高配车型中。
总结
其实这三种车灯也都是各有优劣势,但是不得不承认的是,随着成本的降低,LED车灯将很有可能会成为日后的主流,LED的使用寿命、亮度高等优势对于我们日常用车非常有用。而日益落寞的卤素灯,虽然如今地位大幅下降,但便宜的成本与制作简单的特性,还是让它成为许多中低配车型的首选用灯。
