别想当然!车内有些功能不是你想的那样
发表于 2015-12-18 10:19
现在的人车生活越来越讲究安全性,就像开车时人们一般都会检查车子的各个仪表的数值是否正常,什么为之正常?例如某某指针没有指向红区,某某按键已经开启,又或者选购时会掰着手指头对比不同车型之间谁的安全配置多……总之就是“安全第一”。
但恰恰是因为对某些安全配置的认识不足,以为一切设置和使用已经安全妥当,结果却导致了安全“倒数”了!
买车君今天就列举了几项适得其反的错误安全意识供大家学习借鉴。
01
水温表指针越低越好
水温高了会有自燃的风险,这早就是一项常识了,大多数车主都会十分警惕水温有没有越过红线,如果水温高了就赶紧奔修理店检查水箱、水泵。
其实水温过低的问题,有没有人考虑过?据一些修车师傅反映,到店维修的车子,很少有说水温过低的问题,因为一些车主通常都是想当然地觉得水温低是好事来的,想想也有道理,水温低证明发动机散热好,冷却水循环顺畅啊!其实这是一个天大的误区,水温过低很有可能是某些零部件坏了的表现,控制冷却水流动路径的阀门——节温器,是损坏几率最大的零件。
本来工作正常的节温器在发动机启动时是会减少冷却水流量的,好让发达机充分地热启动,如果它故障了,发动机启动时就会有大量冷却水提前进入循环,导致发动机内机油润滑不够充分,油雾燃烧的温度过低,如果长期下去,就会导致发动机内耗。
02
ESP已开启,安全满满
虽然很多车辆都有ESP防侧滑系统关闭的按键,但一般车主是不会去轻易关掉它的,因为在下图这样的案例洗脑教育下,很多人会认为没有ESP车子行驶时会变得危险,所以开了ESP就放心百倍地把车速提到110。
其实不然,ESP的作用是在车子发生侧滑失控时根据实际情况采取单车轮制动,同时降低发动机输出扭矩(控制发动机转速)以控制、避免车辆出现侧滑、甩尾等情况。但在超速的情况下,ESP虽然可以防止汽车转弯时前轮滑向外侧,却有可能造成更难控制的后轮侧滑,另外在泥泞或者雪地中驾驶时,ESP也会导致车轮的动力不足,不利于脱困。
03
安全气囊越多越好
气囊是一项很重要的配置,但不知在什么时候它却被当成衡量配置高低的指标,豪车就理所当然地多气囊,经济车型就算副驾驶座没有也不算啥,再加上很多厂家在宣传时却故意夸大安全气囊的作用,所以豪车安全性能好就成了一个大家都认可的说法。
其实,这彻头彻尾是一个伪科学,安全气囊不是救命的东西,如果车内乘客没带安全带,安全气囊反而会成为杀人的东西!因为发生意外时人体向前产生的冲击力会达到体重的几个G,充满气体紧绷着气囊在这种力道下,就像一块石头这么硬,没带安全带什么气囊都白搭。
而且现在因为安全气囊缺陷问题而召回的案例也频频发生,安全气囊的质量并没有被“捧上天”这样好。
买车君总结:重视安全性能固然是好,但要全面看待某些功能,安全保护装置说到底都是辅助,安全防护意识才是最重要的。
