寒冷早晨热车的误区你都知道吗?老司机教你正确热车方法
发表于 2017-02-16 10:02
最近几天的早晨仍比较冷的,早上热车的话题自然也是很多车友讨论的话题,很多人会觉得天气越冷需要热车的时间就越长!但这样的想法是否对呢?据不完全统计:车内引擎机件部份的磨损程度,很大的比例都是在冷车发动后三分钟内造成的。但是很多伙伴都在想究竟为什么要热车呢?对于热车这个争议话题,一直都有两种的争论点。
一拨人说:“汽车打着就该走,越热车越伤车!”
另一拨人所:“发动不热个几分钟,那跟毁车没什么两样!”
今天小黄蜂汽车用品就给大家说一说到底应不应该原地热车?
热车这个概念,源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,采用的化油器技术。而化油器没有达到一定温度前,不能将燃油很好的雾化稀释,会导致供油系统不能正常工作,容易使发动机转速不稳,严重时会熄火。
喷水管均匀喷射
就像喷水管,如果汽油喷射得越均匀,燃烧就越充分,发动机才能保证足够的动力。所以,在正式上路之前,那时的人们养成了“热车暖机”的习惯。
但是,现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器技术早就被淘汰了。
电喷系统通过电脑精准控制喷油量,保证燃油良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响也小,所以不需要暖机。当今时代完全没有必要专门为了燃油雾化去热车。
有人可能会问:“我热车也是为了变速器预热啊,没发现刚发动的车换挡特别费劲吗!”
不管是自动挡,手动挡,还是CVT变速箱,原地热车变速箱的升温效率是很低的。因为原地热车时都挂在空挡或者P档上,这时发动机虽然开始预热,水温逐渐升高,但它与变速箱并没有接合,换句话说变速箱没有运转起来。齿轮油都流到变速箱下半部,变速器齿轮未得到完整的润滑才导致的。
根据自驾及各种专业师傅论证后,小黄蜂汽车用品总结了下,原地热车还存在以下弊端:
1.为热车开着发动机,却不行行驶,浪费汽油。
2.怠速时,发动机的进气量低,汽油燃烧不充分,容易产生积碳,会导致发动机动力下降,油耗增加等问题。
3.汽油不充分的燃烧,再加上三元催化器没达到工作温度,会导致尾气污染成分猛增,对人体造成伤害。
到底该如何正确的适时热车呢?
第一,为了不损害发动机,原地长时间怠速热车要特别注意,发动机启动最少30秒开车上路后。另外应保持低速行驶,并不是热车时间越长越好,只要发动机发动稳定且正常怠速就可以行车上道。从节能角度来看,既能有效减少油耗又环保。
第二,对于电喷车辆来说,喷油准确,燃油雾化程度高,引擎启动很短的时间就可以稳定,所以电喷车的热车时间不宜过长。而且热车一定要低档行驶,慢慢把车速提高。很多车主为了节省时间,往往将车子预热几十秒后就直接提速驾驶,这样做是不对的;怠速热车只是热了发动机,并没有热转向、制动机构等。
最后,什么时候热车?热多久?其实也很有学问。冷车启动时,先发动引擎,再观察调整,等热车动作完成再出发,才能保证既安全又环保。另外原地热车时驾驶切忌猛踩油门,应低速慢行。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-04 17:48 编辑]
