每次换机油总是要剩一点点,剩下的机油怎么办,可以混加吗
发表于 2017-02-17 09:04
汽车是需要保养的,最常见就是更换机油。然而车主朋友们会发现,每次换机油时往往加机油的时候一桶会剩下一些,不同的车剩下量不同,有的多有的少,但总是会剩下一点,机油又不能全部加进去,毕竟有机油尺的刻度限制,加多了反而烧机油造成车辆冒蓝烟、加速无力、爆震。这个时候有的朋友可能会怀疑是不是4S店、修理厂为了节约时间而没有把油放干净?
这其实属于正常现象。因为机油都是靠着重力自然流出来的。而由于机油出口角度和油底壳不规则构造的原因,总有那么一部分机油是无法自然流出来的。油底壳里面还有机油泵,所以将油底壳螺丝拧掉后油底壳里面总有那么一部分油是无法放出来的。如果放油时间再稍微短一点,那么里面留存的机油会更多,旧油多了自然新油加的就少了,也就不足为奇了。还有就是有些车型只要加4.5L或4,8L就够了,加不完的自然就剩下来了。那废旧的机油在发动机里对发动机会有伤害吗?
机油有五个作用:清洁、润滑、冷却、防腐、密封。发动机内部磨损所产生的金属碎屑可以随着机油的循环留存到油底壳里面的,因为油底壳有机油泵在将机油向发动机上部输送的同时会对机油进行过滤,机油泵过滤完之后不要忘记还有机油滤芯可以过滤,然后机油才会进入润滑油道,所以对发动机内部不会有损伤。
那么怎样才能清除残余的机油呢?
在放机油前会先将清洗剂从机油加油口添加进去,然后打着车保持运转三五分钟左右,然后再放机油。主要是将润滑油路里面的胶质和碎屑通过化学方式凝结在一起随着机油放出来。这样会干净很多,但还是不能百分之百全部放出的。
剩下的机油下次还可以用吗?可以混加吗?
可以的,一般机油保质期为4-5年。但前提是要密封好,放在干燥凉爽没有阳光的地方。机油是可以混加的,只要型号和您之前使用的是一样或者更高,就可以随意添加和补充。机油的选择十分重要,想养好车需要先养好发动机,养好发动机需先用好机油。
喜欢汽车文章就搜索微信公众号“优视汽车”
我们只做汽车行业最公正、客观的一手资讯。
注:配图来自网络,权利归原作者所有,一并感谢!
