省油不光靠脚气 这5条彻底摆脱老油条
发表于 2016-08-15 08:37
说起如何省油,相信每个人都有自己不一样的答案,这也应了莎士比亚曾经说过的一句话“一千个人就有一千个哈姆雷特”。是的,纵然每个人的答案都不尽相同,但一定有几样能够引起大家的共同语言,而其中最能引起大家共鸣的一条绝对是靠“脚气”。
       各位,您先表着急,我说的“脚气”可不是你理解中的那个脚气。这个脚气其实指的是您在日常驾驶中的脚法。众所周知,个人的驾驶习惯对油耗的多少起着重要的作用,如果驾驶过程中习惯以匀速或相对匀速来开的话,那么一定会比你“重油重刹的蹂躏”要省油的多(当然油混车型以不算在内),而这也是为什么跑高速会比跑市区要省油的道理所在。
       但是,省油光靠脚气就够了吗?当然不够。其实,油耗的高低还得看发动机的排量、车的整备质量、路况、机油性能甚至于整车的空气阻力。所以,你想单单凭着脚气决定油耗的高低,除非你有传说中的洪荒之力。
       于是乎,当你具备以上一切要素的时候,是不是就能完美驾驭油耗了呢?非也,其实细节是非常重要的,有些小细节如果你没有注意到的话,那么很可能纵然你有洪荒之力也白搭。
那么,那些小细节是我们在驾驶过程中要注意避免的呢,下面就跟着我慢慢往下看。
1.不注意轮胎保养和胎压
       有一句原理我们大家一定都耳熟能详“热胀冷缩”。在夏季行车时,经过太阳的暴晒,路面温度都会很高,相信此时很多朋友一定都会注意不将打的过足,以免行车中爆胎引发危险。但大多数小伙伴一定只是注意到了一方面,胎压过足纵然有安全隐患。但如果你的轮胎胎压不足,或者是长时间行驶对轮胎疏于保养导致轮胎磨损严重,都会导致耗油量的增加。
       有些车主往往会依赖车内配备的胎压监测系统或者靠脚来感知胎压,但这样有时并不是特别准确。建议我们的车主朋友每月用计量器检测一次。
2.不保养空气滤清器
       对于空气滤清器,相信会被大多数的车主所忽略。大家伙对于空气滤清器的认知仅局限于它属于4S店的小保养范围(三滤一芯)。殊不知,空气滤清器对于我们日常行驶中的油耗也会起到一定的作用,试想如果空气滤清器太脏或者堵塞,对进入发动机的空气过滤不到位,将使得混合气过浓,从而导致油耗的增加。
3.油箱盖没拧紧
       什么?这跟油耗也有关?当然,汽油有个特性是我们在日常行车中容易忽略的,那就是容易挥发,如果在炎热的夏天没有拧紧油箱汽油挥发将更加明显。你有时候也会纳闷为什么某段时间汽油消耗特别快吧,或许就是你的油箱盖没拧紧所导致的。
       根据美国探索频道的消息,因油箱盖没拧紧而导致的汽油消耗每年竟然有将近6亿升,这个数字真的是相当恐怖。所以建议车主朋友们加完油后最好检查一下油箱盖,或许你邮箱盖没拧紧的概率相当高。
4.机油使用不正确
       熟悉机油的朋友们都知道,机油可以起到润滑、降温乃至于带走发动机内脏东西的作用,所以机油的正确使用其实对于车辆来说是相当重要的。
       粘稠度是机油的重要指标之一,例如15W-40其中“W”表示winter,其前面的数字越小说明机油的黏度越稀流动性越好,可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。过度的选择较高黏度的机油会另发动机部件的阻力升高,既耗费功率又增加油耗。
5.车辆频繁启停
       相信大家都听过自动启停这个配置,它的原理就是在车辆遇到拥堵路况停车或者路口停车时关闭发动机,达到节油的目的。但实际上就现在而言自动启停很难做到准确,它往往会在你不需要的时候关闭发动机然后启动,而这样将会很大程度上造成汽油的浪费。
       事实上关于启停我们完全可以实现手动操作,只要停车超一分钟或原地怠速等待4分钟以上的话,便可将发动机熄火,这样而言即使重新启动也会更加省油。
编者说:
       油耗在我们的日常行车中确实是非常重要的一环,它直接决定了我们用车成本的高低。而要想控制油耗,那么每一个细节的合理把控都是必不可少的。如果你实在因为控制不好油耗而懊恼不已,那么不妨等未来新能源车领域技术和配套发展更加成熟完善的时候,入手一辆电动车也未尝不可。
