如何加机油才对发动机最有效?
发表于 2016-08-30 13:41
一台车的卖相不一定要多好看,但四肢一定要健全;内在肚量不一定要多宽宏,但心地一定要实用友好;心脏不一样要多强大,但血液一定得足够新鲜。作为发动机的血液,机油的重要性不言而喻。
机油又被称作是发动机润滑油,它对发动机的保护有着极其重要的作用。那关于机油你知道多少?你的机油选对了吗?
1,机油的作用及功效
①能够减少发动机内部的机件磨损起到润滑作用
②清洁发动机
③提高密封性、防止发动机锈蚀
④提高发动机的散热效率
⑤吸收减少发动机内部振动
2 ,机油的种类
● 矿物机油
从原油里面直接精炼出来的,没有经过人工添加和变化的油叫矿物油。
● 全合成机油、半合成机油
经过人工的方法,包括裂解、聚合等做出来的油叫合成油。全合成机油的基础油全部由这类合成油制造,而半合成机油还会参杂矿物油。
?矿物机油和合成机油的区别:
同标号的矿物油和合成油,前者具备更好的低温流动性,能够帮助车辆的冷启动,减少油耗。并且合成油的抗高温性能更好,更有利于发动机保护。此外,由于全合成机油都是人工合成的,它的挥发性会比矿物油低,换句话说,全合成机油会更耐用。当然,好货不便宜,全合成机油的售价也比矿物质机油高得多。
3,机油的标号和分级
拿最常见的“5W-30 SN级”来打比方,“W”表示winter冬季,W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,机油可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。简单来说就是结冰点温度,如常见的0W是-35℃,5W是-30℃,10W是-25℃,15W是-20℃。
“W”后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好。能够根据用车环境选择合适的机油标号是非常重要的。
而“SN”指的是API等级。API是美国石油学会缩写,API等级代表发动机机油质量等级。等级规格从SA、SB、SC、SD……SN等,S后面的字母排序越靠后,说明机油品质越高。
通常情况下,新车应选用较低粘度的机油,如5W-30;而旧车要使用粘度较高的机油,如10W-40。大家购买机油时,一般可选择适中粘度,如5W-40。
4,选购机油的一些问题、注意事项
● 加全合成机油一定好吗?
并不是全合成机油就一定好,也并不是越贵的机油效果就越好,这还得看你发动机所对应的机油型号,建议大家根据车辆说明书或者是发动机外壳上所说明的机油型号,去选购适合自己车的机油。如果吃不准,那还是去4S店加原厂机油。
● 不同品牌机油能混加吗?
每个品牌机油的成分都不一样,混合使用可能会造成一些不良的化学反应,所以没有特殊情况,不建议不同品牌机油混加。如果因为特殊情况混加也没关系,事后换回来就行。
● 更换机油的周期是多久?
一般矿物油的更换周期在5000公里左右,半合成机油在7500公里左右,而全合成机油则能用到10000公里上下。
● 能否使用机油添加剂?
答案肯定是不能,任何一款机油在出厂时所有的配方都经过了严格的测试,在清洁性、抗磨性、挥发性等众多方面是一种平衡,如果再加入某种添加剂,可能会打破这一平衡,将会引起机油润滑性质的改变。不仅不会降低机件磨损,反而还会对车辆造成更严重的伤害。
● 机油需按规定量添加
如果机油过少,会导致润滑不足,从而拉缸。但如果机油太多,会影响车辆动力,增加油耗。此外,机油必须更换而不是添加,如果只添加不更换,会导致发动机内部长期处于较差的润滑环境,加速各部件磨损。
● 机油换下来全是黑色怎么办?
正常使用的机油换下来应该是深棕色,如果是彻底的纯黑色,那可能是换油周期太长了。
● 提车后请及时更换机油
很多车厂考虑到车辆生产后需经过较长时间的运输和存放时间才能交付给顾客,所以车内初装机油的防锈及抗氧化性能就比较高,但综合性能肯定不如我们后期保养用的机油。加上初装机油普遍成本低,品质不高,所以建议提车后及时更换机油。
● 光换机油不换机滤行吗?
机油能够带走发动机内部的很多杂质,而这些杂质都是被机滤所过滤,粘附在其表面,如果不换机滤,这些脏东西无法更好地清楚,所以换机油时必须换机滤。
6,有什么值得推荐的机油品牌?
埃克森美孚公司是全球知名的石油天然气公司,它始建于1882年,距今已有130余年历史。美孚拥有行业领先的油气资源储量,是全球著名的炼油商和润滑油基础油生产商,以及成品润滑油销售商。1974年美孚率先推出的全合成车用润滑油——美孚1号,40年来它也一直饱受消费者们的青睐。
嘉实多作为英国石油公司下属的子品牌,它是世界公认的润滑油专家,在全球70多个国家设有润滑油厂,在英、美、法、德、意、日、澳等国家设有12个技术研究中心,这也确保了嘉实多润滑油的产品可靠性和强大的竞争力。
壳牌润滑油是全球主要的润滑油供应商,它在中国的发展轨迹也已经超过了一个世纪。壳牌业务遍及全球140多个国家,油、气的产量分别占全世界总产量的3%和3.5%。作为荷兰最大的工业公司,它还在2012年《财富》杂志世界500强中名列第一。优秀的品质,让宝马、现代等等厂商都选择它作为售后用油。
道达尔是全球四大石油化工公司之一(埃克森美孚、壳牌、道达尔、BP英国石油公司),总部设在法国巴黎,在全球超过130个国家开展润滑油业务,并在全球建有700余家工厂。道达尔快驰ART技术能够有效延长发动机寿命,这也是它畅销的原因之一。
机油不是越贵越好,也并不是全合成机油就一定适合你的车。没有最好,只有最合适,这才是选择机油最正确的办法。还有,别忘了及时给你的爱车去做保养哦。
下一主题:维修还得选择4S店
上一主题:认真看 一年能省1000块油钱
