这些开车、停车、用车的技巧,太有用了!
发表于 2016-10-25 09:42
开车难不难?对于会开的人来说并不难。可是要想开好一辆车并不容易,开车、停车、使用车灯的一些技巧你可能并不知道。
开车有技巧
1、上车先看车
上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。长时间不懂车,再开车时候还得检查机油、冷却液、刹车油。
2、开车先热车
启动后让润滑系统工作,怠速10秒以上,转速表下降到1000r/min左右,再开车。北方地区可以适当延长怠速热车时间。
3、防止“鬼探头”
正常行驶中,前车突然刹车或者变道,你最好也要跟着刹车,如果这时候强行超车,很有可能遇到“鬼探头”。
4、路边停着的车
路边的临时停车也很危险,这些车随时都有可能打开车门,一个不小心就会造成剐蹭,因此大家要与路边停着的车保持安全的侧向距离。
5、躲开公交站
公交车靠边进站后,经常有乘客下车后急急忙忙向马路对面跑。个别公交出站时不打转向灯,突然上路,也非常危险。
6、向路的中间靠
在机动车和非机动车混行的道路上,大家最好靠马路中间行驶,离路边的自行车和行人远一点,因为非机动车和行人的动作不确定,要尽量保持安全距离。
7、四种车不要跟
尽量不跟在外地车后面,他们会突然停车问路;不跟在大客车后面,他们会突然停车上下客;不跟在出租车后面,他们会招手急停;不跟在大货车后面,他们可能会被警察突然拦住。
8、过弯道有技巧
进弯道前先减速,弯道过半后再加速,又快又稳。入弯过快,再猛踩刹车,会造成车辆甩尾或侧翻。
9、不乱按喇叭
遇到非机动车时,大家不要乱按喇叭,乱按喇叭可能会让他们惊慌失措,反而撞到车上。特别是小孩过马路时,最好减速慢行或停车等待。
10、刹车看后视镜
这一项属于比较难的,如果技术和水平不错,大家刹车时最好也能看眼后视镜,因为有些车跟车太近,很容易造成追尾,所以刹车时应当掌握距离和力度。
停车有技巧
1、停车基本原则
首先要保证车的安全,还要考虑进出车辆方便,还有其他人进出方便,以及其他的意外情况。
2、车头朝外
两点好处:防盗和出车方便。最好不要偷懒,直接插到停车位里。
3、停在显眼处
跟前面一条一个意思,临时停车要选宽敞、无障碍的地方,这样能保证人和车的安全;长时间停车,要停在正规停车场,好处不多说。
4、停车起步打转向灯
很多人都没有在停车时打转向灯的习惯,这样其实很危险,灯光能让周围的车和人注意你的动作,避免危险。起步打转向灯也是同样道理,这是学驾照时最基本的要求,大家千万要记牢。
5、路侧停车有技巧
路侧平行车位停车的技巧:先向前开,让车尾与前车车尾对齐,两车侧向距离1米左右,缓慢倒车同时往右打足方向,使车辆成45°角慢倒车;当自己车头与前车车尾在同一平面时,迅速打反方向,慢倒车,剩下的你就都知道了。
使用车灯有技巧
1、车大灯
大灯有远光、近光。市区行车用近光,无路灯道路或高速行车用远光。通过路口或超车,应交替变换远近光来提示其他车辆。
2、示宽灯
示宽灯也叫“小灯”,用来在夜间显示车身宽度和长度的,为了让其他车辆和行人看到自己。
3、转向灯
转弯路口前100米左右时打开;开得过晚会使尾随车辆、对面车辆、过往行人反应不及,导致事故发生。
4、雾灯
雾灯可以帮助司机在雨雪雾天提高能见度,同时能提醒对面车辆,互相避让。
5、刹车灯
刹车尾灯用来告知后车要减速或停车。如果刹车灯坏了,很容易故造成追尾事故。
高速行车救命准则!
1、看清路况,提前判断,不要随便压东西,高速状态下很容易爆胎翻车。
2、遇到减速标志和标线一定要减速,这些标志设定都是有道理的,如果不遵守,很有可能就会遇到意外状况。
3、高速急刹车前千万看下后视镜,后面跟着大货车时,不要随便急刹车。
4、错过出口不要倒车或逆行,更不要为了赶一个出口而急刹车紧急并线,这些都是致命的。
5、超大货车前,务必看清周围情况,灯光喇叭同时警告,然后迅速操作。
6、万万不要在高速上开车斗气,否则后果不堪设想。
7、在非高速公路上行驶时,弯道不能超车,坡路不能超车,过桥不能超车,前方有路口、道口不能超车,对面200米以内来车不能超车。
8、雨天行车千万控制好车速,不要逞能。
下一主题:驾校绝对不会教你的技巧,欢迎老司机指正。
上一主题:踩刹车时如果不踩离合
