3招,鉴别你的刹车是否存在安全隐患!
发表于 2016-01-12 10:35
刹车系统可以说是汽车上最为重要的安全系统之一了。那么刹车是消耗品,相信您肯定知道。那么究竟什么时候更换刹车片等物件,您知道么?
有些保养手册说3万公里更换刹车片,其实也不一定。也要看车辆行驶的状况和当地的路况。甚至驾驶习惯也会有所影响。
关于厚度
一般来说,一个新的刹车片的厚度是1.5cm。随着行驶公里数的增加,刹车片会变薄。专业人士建议,当刹车片还剩三分之一,也就是0.5cm左右时,就要换了,比较稳妥。
那么有些车友表示,要看这个,岂不是要卸掉轮胎。其实并不用,刹车片两侧都有一个凸起的标志。这个标志一般是2-3毫米。当刹车片厚度和这个标志平行。那就是该换了!
声音提示
除了胎压报警的提示以外,如果在刹车时,听到了金属相互摩擦的声音。那你也要小心了!刹车片也要换了!
如果真的已经出现了上述的声音,那么在换刹车片的时候,您最好也检查一下刹车盘。因为,这种声音一出,往往也代表着刹车盘的磨损!
驾驶感觉
开车的过程中,如果感觉刹车明显吃力了!并且已经基本丧失刹车能力了,那再不换,命就没了!
不过,在刹车片有些薄的时候,您就会有明显的感觉。感觉刹车距离变长了。不如以前灵敏了。这时候就检查一下吧!
