夏天雨季用车养车窍门
发表于 2016-09-07 16:53
夏天雨季来临,频繁的降雨会对车主用车养车带来很多烦恼。北方的雨季虽然不像南方那样长时间的延续,但是为了保证驾驶安全,车主们还是要对雨季安全行车多做些准备。
及时保养雨刮器
雨水的增多会让雨刮器的使用频率明显提高,因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刮器不能很好刷掉雨水,会给您行车安全带来很大危险,此时的雨刮器则扮演着相当重要的角色,因此对它的检查保养要更加细心到位。
雨刮虽然搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,等到使用时才会突然发现问题。汽车养护专家指出,其实雨刮片的保养方法很简单,洗车时顺便用玻璃清洗液擦拭雨刮条,就可以有效延长雨刮器的使用寿命。平时要经常检查雨刮器的刮水状态,以及雨刮是否存在摆动不均匀或刮不干净雨水的现象出现,这两种情况的出现都意味着雨刮叶片有损坏,需要及时更换。
留意刹车片锈迹
大多数刹车盘都是铸铁材质制造的,又长期暴露在外,经受着风吹日晒,工作环境较恶劣,即使在北方雨季,也会使刹车盘表面生成一些锈迹,这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,因此有必要将其及时清除。
如果只是表面有轻微的锈迹,可以在行驶时采用连续制动的方法将其清除。在行驶中,轻踩刹车,利用刹车片与刹车盘的摩擦力将表面抛光即可。如果生锈的情况比较严重,锈迹较多时,会造成刹车盘表面不平,这种情况下制动有可能会造成车身的抖动。这种锈迹通常都很难通过连续制动去除,专家建议出现这种情况时,要及时到正规维修店进行修理,必要时应更换新的刹车盘。
正确使用前雾灯
大部分城市道路都有路灯照明,日常行驶并不能明显感觉到车灯照明的重要性,可在阴雨天没有路灯照明时,就需要完全依赖车身的灯光了。尽管雾灯装配的位置通常都比较低,但雾灯具有很强的穿透力,更容易在能见度较低的天气情况下让车辆或行人及早察觉。可是雨天行车开启雾灯会对来车产生一定干扰,如果不是特别影响视线,还是要保持雾灯处于关闭状态。
下一主题:良好用车的关键在于养
上一主题:2015款经典科鲁兹变速箱异响、动力不足
