直接影响行车安全
发表于 2016-10-02 08:42
说道汽车常规保养,第一想到的是机油保养。因为机油保养属于汽车的基本保养,其实在正常用车中,车友们经常忽略一个非常重要的保养项目——刹车油保养。可能很多车友听到这个保养项目之后,大都不屑一顾,认为刹车油的保养根本没有必要按时、按公里保养,而是所谓“按需”保养,其实这对安全行车有着致命的影响! 刹车油的作用刹车油又称作制动液,是汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质,在制动系统中扮演着重要的角色。在制动系统中制动液作为一种力的传递介质,将刹车主泵与制动分泵连接在一起。简单的说:当司机踩刹车时,通过脚踏板将力通过刹车油传递到制动总泵,总泵将得到的力分给四个车轮的制动分泵,通过制动液力的传递作用在分泵活塞上,通过刹车片压到刹车盘上,达到刹车的目的。 为什么要更换刹车油?既然刹车油在制动系统中起到的是力传递的作用,那刹车油的作用不言而喻,一旦刹车油失效,刹车系统将没有刹车。重点是刹车油有一定的吸水性,而且刹车油吸水之后,刹车油的沸点将降低,而且刹车油在紧急刹车时温度很高,刹车油很可能会产生气泡,严重的影响了汽车制动性能。车主能明显感觉刹车变软,刹车行程变长,或者说根本刹不住车。 正常情况下刹车油的更换里程为两年或者4万公里。使用刹车油的注意事项: 1.如果误将其它油液(水、防冻液、机油等)加入刹车油,应该立即更换刹车油,因为大大这降低了刹车油的可靠性。 2.按照保养期限更换刹车油,正常情况下刹车油的更换里程为两年或者4万公里。 3.当出现刹车报警时,不要忽略刹车油位的检查,保证油位在上下限之间。 4.不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定标准的刹车油(不同品牌的刹车油混用,可能造成刹车性能下降)。
