安全带是怎样坏掉的?
发表于 2017-11-17 19:27
安全带每天都要用,用久了会坏掉,有时候没到寿命也会坏掉,那安全带会因为什么而坏掉呢?首先,就是它的正常使用寿命到了,会坏掉。那安全带的寿命有多长时间呢?粗略的算一下,大概就是3~5年的时间,这个主要是安全带内部卷簧器的寿命,当然,这并不是说,过了3年后,安全带会突然坏掉,没有了作用。而是说,3年内是安全带卷簧器性能最好的时候,之后,就会慢慢的开始加速老化,怎么来判断是不是老化了呢?
主要是看安全带是不是感觉比以前要松了,还有就是我们猛的一拉安全带,有时候也不能及时的卡紧,导致安全带的张紧的余量太大,不能及时的拉住紧急刹车的身体。这个时候其实就基本已经是安全带的寿命了。不过,我们很多汽车厂商也会做安全带的耐久性测试,比如说,有的公布的数据是可以拉伸5万次,我们可以算一算,每天如果拉伸10次,一年也就才3650次,十年36500次,距离5万次还有余量。
可是,这毕竟只是实验室的数据,在咱们实际的的使用上,还有时间的因素也会加速老化,另外,每次拉出安全带,其实,卷簧器也一直持续的有收紧的力,再加上环境中的高温、低温、潮湿等等的因素,仅仅只看实验室的这个数据,肯定是不靠谱的。所以,一般咱们的安全带在3~5年期间,就要注意了,出现了过松或卡位不及时的现象,就要考虑更换了。
那这是正常使用的情况,哪些情况下会让安全带加速老化,减少寿命呢?首先,如果我们平时习惯拉安全带的力气过猛,这种卡位的次数就会增加,或者,我们家里有小孩子,喜欢玩弄安全带,这么用力一拉,诶,拉不动了,小孩子玩的还挺高兴。其实都对卷簧器的寿命都会产生影响。还有,如果咱们常年在车上安装儿童座椅的话,安全带也是这样常年的处于强度的被拉开的状态,对安全带的寿命也会产生影响。
对安全带影响最大的还有一个原因,如果我们经常喜欢这么猛踩刹车,频繁的让安全带出现卡位现象。或者是车子出过事故,突然急踩刹车,安全带拉住的强度冲击了卷簧器的极限。可以想想,我使劲的拉一个弹簧,如果是在它可承受的范围内,弹簧不会有损伤,如果用力过大,超过了弹簧的弹力范围,产生了金属疲劳,这个弹簧就变形了,再也回不到原来状态了。急踩刹车或发生事故,是最容易冲击卷簧器的极限的,所以,这种情况下,最容易导致卷簧器损伤。
如果常年使用安全带,它也会脏掉,我们平时去擦一擦,洗一洗,如果还没等安全带完全干透就被卷进去了,其实对于卷簧器也可能会有伤害,潮湿生锈都是有可能的。这里咱们说的这个卷簧器,其实是安全带最重要的部件,也是最贵的一个部件。除此外,咱们的这个安全带的带子,还有这个插板都有可能坏掉,虽然没多少钱,可也是成本呀。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-04 15:38 编辑]
