记好了,汽车各油液更换周期
发表于 2017-12-01 09:56
汽车上各种油液的作用就相当于人类的血液,但还是有很多车主对这些油液的更换时间没什么概念。
千万不要认为用完添加就是了,错过了这些油液的更换时间可能会给你的爱车带来伤害。
今天就给大家简单介绍下各油液的更换时间吧。
机油
因成分不同,我们可以把机油分为三类,分别是矿物质机油、全合成机油和半合成机油。
不同类型的机油更换的周期也是不一样的。具体可以参考以下的里程数和时间去判断是否应该更换。
矿物质机油:5000-8000公里或6个月
因为矿物质机油含有比较多的杂质,所以油品的性能相对较差,这类机油就需要经常更换了。
全合成机油:10000-15000公里或12个月
全合成机油因为是通过化学方法提炼并重新调配的润滑油,几乎不含杂志,稳定性和抗衰性远超矿物质机油,可用较长时间。
半合成机油:7500-10000公里或12个月
半合成机油是由矿物机油和全合成机油以4:6的比例混合而成,
虽然纯度接近全合成油,但由于是调配而成,所以效果和价格介于两者之间。
制动液
制动液的主要作用是传递能量、散热、仿佛防锈以及润滑,通过均匀传递压力实现刹车。
当然,制动系统会发生磨损,时间一长,制动液会变浑浊且沸点下降,效果变差了就容易引发刹车失灵。建议更换频率是2年或4万公里。
防冻液
防冻液全名防冻冷却液,冬天可以避免冷却液冻结,夏天可以防止锅炉开锅,对散热器和气缸有重要保护作用,全年都要使用,可以说和基友同等重要。
更换频率:防冻液使用年限为3-5年或10万公里,保质期内每隔半年都需要检查液面高度,补足至正常范围,同时在过期前彻底更换一次防冻液。
变速箱油
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能保证变速箱正常工作,还有助于延长传动装置的寿命。
手动变速箱油的建议更换频率是每隔1万公里检查一次,每隔6万公里彻底更换一次。
自动变速箱油的建议更换频率是每隔1万公里检查一次,每隔8万公里彻底更换一次。
助力转向油
助力转向油是加注在助力转向系统中的介质油,主要起传递转向力和缓冲的作用。助力转向油的质量好坏将显著影响驾驶手感。
建议更换频率是2年或4万公里彻底更换一次,每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
下一主题:裸车价格预算5-8万,选这几款车最妥当了
