这6个故障你自己就能解决 去4S店最容易被坑
发表于 2015-05-29 11:58
汽车故障,有些你需要立刻进店去维修保养,但有些故障你是可以自己动手轻松解决的,一分钱也不用花。在日常用车生活中,你多积累一些用车养车修车知识,会对你大有帮助的,不仅省钱,还能防坑保安全。
故障:发动车时抖动
原因:冷启动时抖动是不少汽油机车型普遍的毛病。其最主要的原因是汽缸内燃烧不彻底,致使车辆动力性不足,车辆就发生了抖动。
快速解决办法:如果是因为个别缸工作不好导致的气门关闭不严,可在3挡或4挡上高转速多跑一会儿,症状即可消失。如果热车不抖动但换挡不顺,则有可能是喷油嘴喷油量不均匀,需要检测清洗,那就需要到专业的维修机构进行处理。
故障:感觉刹车不如以前好用
原因:对于开车而言,最可怕的莫过于刹车失灵。有时我们会遇到刹车并非完全失灵,但明显感觉踩刹车时踏板低、软,明显地感觉制动力不够。
快速解决办法:在等红灯时大力踩几脚刹车,即可改善现象,如果改善效果不明显,或者刹车系统片已经到了使用寿命,就需立即进行更换、维修了。
故障:车门拉手松动或转动钥匙变紧、发涩
原因:长时间使用,难免有所磨损,遇到车门拉手松,或转动钥匙吃力时,切误大力强拉,以免带来不必要的损失。
快速解决办法:打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,打开就看到里面有一个螺丝,松动几圈,从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨弄开,在安装之前,把锁芯里面涂上润滑脂,这样车门上的把手和锁就会轻松自如、恢复如初了。
故障:各种管路折断
原因:长时间使用,各种管路老化,如果遇到折断还冒险继续行驶,非常容易出现危险情况。
快速解决办法:如果管路折断,可用车上带的充气皮管,取适当长度,将两端分别插入折断的皮管里,再用铁丝、胶布等捆紧,确保不漏。管路接近喇叭的地方最容易折断。如果遇到这种情况,先将管子拆下来,用锉刀锉平或磨平管子断头,用十字起子和有锥度的冲子,在管口周围轻轻的撬扩,就能做好一个简易的喇叭口。这样,使用起来同样不漏气不漏油。
故障:油管破裂
原因:经过寒冷和酷热天气的不断考验,车辆的许多橡胶件都会发生自然老化,这时如果是输油的管路发生了老化渗漏不仅影响汽车的正常行驶,还会引发自燃险情。所以遇到这个情况的直接办法就是首先解决堵漏的问题。
快速解决办法:当发现油管漏油后应立即停驶,关闭引擎,同时检查出漏点,然后将漏油处表面擦净,再用肥皂或泡泡糖堵在渗漏处,最后用胶布仔细缠紧,凑合到就近的修理店尽快维修。
故障:油管接头漏油
原因:机动车使用时,如发动机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。
快速解决办法:可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-20 15:13 编辑]
