最使人反感又危险的驾驶方式以下哪几种你最反感的
发表于 2018-03-02 07:36
这一天,阳光明媚、天气甚好,我们的主人翁啊呆,开车带着朋友去郊游,一路上有说有笑 ,不亦乐乎,但是全程啊呆虽然嘴巴在说,但是双手除了挂挡从未离开过方向盘,双眼也是一直目视前方,安安稳稳的驾驶着车辆,到了一个路口,前面的车辆行驶的比较慢,后面有台车一直狂按喇叭,因为啊呆行驶比较慢,但是原因是前面车辆行驶慢,但是后车不知道情况,一直按,这当然是一件不愉快的事,但是这些事也是一种常态了。
接下来我们说说,除了啊呆遇到的情形,我们还有遇到什么驾驶方式使我们厌恶和反感,同时也可能是发生危险的前奏。
普通道路篇:
一、等红绿灯时候加塞的驾驶
我们在市区等红绿灯的时候,在一些车流量大的道上,基本上会拍长队,但是就是这个时候,总会有一些不安分的司机,当然是极个别的,不愿意排队,看见队伍靠前的位置有个可以进小半个车头的地方,就直接塞进去了。
可能会造成的的危险:因为车流量比较大,所以这样加塞进去和可能会导致刮擦小事故发生,这样的话会更导致车辆拥堵,然后也有可能遇到在道上的司机脾气不是很好的,你加塞进去和有可能一脚油门冲过去,这个很可能导致危险发生。因为你加塞就算撞了你也是全责,所以望有想法的时候三思而行。
二、停车习惯急刹不打灯
说到这个事情,我遇到过几次,有一次在市区行驶,刚跟着前车拐一个右转弯,刚到直线,前面车直接一脚刹车停下来,差点追尾原因是换司机开车。
可能会造成的危险:加入后面有车或者电动车等等,如果你不打灯给提示,候车大多数不知道前车在怎么操作,所以很有可能导致追尾和撞上去,如果是速度过快那么事故越大,电动车撞上去的话更危险。
三、雨天路过积水区不减速
这种事特别是发生在春雨时节,我们可能打着伞在人行道走着,突然一辆车从身边飞驰而过,留下来的只有一个雨浪打过来,而制造者早已不见踪影了。
可能会造成的危险:雨天本来能见度就低,如果一堆水过去,很有可能突然走乱一下,可能导致行人撞上或摔倒。
四、最可恶的远光不变灯的人
提起远灯真的这个是历来的一个诟病,不仅仅是发生在城区,在国道上面,很有可能对面的货车挂车开着远灯,这个时候小车的灯光不值得一提,导致前面一片迷茫,假如有行人或者电动车也只能撞上去了,如果立即刹车很有可能导致追尾,在市区也是一样的。
可能导致的危险:因为国道属于开放式的,行人和电动车等等都可以上去,如果远灯照着突然一下眼前全黑,假使前面有人等等,直接撞上去麻烦就大了。
五、并线行驶的方式
这种行驶的方式不常见,但是有,我们在市区行驶或者高速公路,你会发现有台车骑着两道中间行驶,而你需要超车,你按喇叭或者闪灯都没用。导致你不知道怎么超车。
可能导致的危险:因为你并线行驶占道2条,后面的很可能导致车辆拥堵,如果候车霸蛮超的话可能导致与你的刮擦等。
高速公路篇:
六、走应急车道的车辆
你会发现,特别是在堵车时候,走应急车道的车辆特别多,而且是车速非常快,因为应急车道基本上顺畅所以速度都快。
可能会发生的危险:因为应急车道是明确不能随意行驶的,如果一旦 占道行驶,介入前方需要救援,正常车道堵了,然而应急车道也堵了,那么救援不能及时到位,从而可能会导致事态严重化。
七、未到安全距离强行超车
在高速上我们会发现,有些人可能是有急事什么的或者其他的,在高速上肆意超车,只要车身刚过就是一个急方向超车,其实只要很不安全。
可能会造成的危险:这样做很有可能导致刮擦和连环追尾,导致大的交通事故发生,因为你超车时候是按照当前速度,假如你前面车辆突然减速你就直接撞上去了。
八、高速上低于最低速行驶
在高速公路上普通车道你慢一点行驶可能不会导致太大的问题,但是偏偏有些司机在超车道慢速行驶,如果是一个弯道可见度低,超车道一般都是100左右,那么撞上去就是大事故了。
可能导致的危险:因为高速上面速度都是很快,所以假如发生什么事情都是千钧一发的时机,在超车道慢速行驶很有可能追尾或者连环撞。
九、高速公路上丢垃圾
我们很多人再告诉吃了东西的袋子什么的都是自己放在车里的垃圾袋里面,但是也有一些人不知道是不是怕把车弄脏了,吃完就开窗户往外丢。
可能导致的危险:因为高速上行驶的速度是很快的,驾驶你一个袋子或者瓶子很有可能到后面车辆的前挡风玻璃上面,可能会导致后车视线受阻发生一些事故,如果是坚硬一点的物品很有可能砸穿前档风玻璃导致事故发生。
十、高速逆行和倒车
在高速上我们有时候会发现前面车辆在倒车,甚至逆行,原因就是错过了下高速口,下一个相距几十公里,所以铤而走险,逆向或倒车。
可能发生的危险:因为速度都比较快,反应也在一瞬间,稍微反应慢一点就有可能导致追尾或者相撞,而且就是很大的事故了,因为速度过快。
总结一下:
以上说的一些危险的驾驶方法出现的是在一小部分的司机身上,大部分的司机都是很好的。所以我们要继续保持好的驾驶方式,因为以上的驾驶方式很有可能导致事故的发生,我们开车都不希望遇到事故都希望平平安安的,所以做一个遵守规则的好司机。
如果你觉得有用就请点个赞和关注我把。O(∩_∩)O谢谢
--------------------分割线----------------------------------
开车上路,安全第一,所以我们要爱护车辆,勤检查,文明驾驶,安全驾驶。因为车是伴随我们生活中不可缺少的伙伴。
我们要向有着良好驾驶习惯的司机学习。
向不良驾驶说不。
下一主题:路虎搞混动 主要目的并不是为了省油
