恍然大悟 原来轴承里的钢珠是这样装进去的
发表于 2016-07-13 13:03
轴承是汽车上的重要零件,滚动轴承的结构看似简单但是里面却大有学问,不知大家没有开过中国与德国的轴承制造技术的视频(中国制造的轴承转几圈就停了,而德国的轴承差点就停不下来...)。
那么你们知道轴承是怎么装进去的吗?
在轴承行业里,这种把钢珠放到内外圈中间这道工序叫做“装配”或者“合套”。过程如下:
A、准备好内外圈,内圈靠一边放置
B、放入钢球
C、分球,用带小爪子的分球器将钢球均匀分开
D、安放保持架并将两片保持架铆和。
现在普通的轴承,有保持架的(就是固定轴承那些圈)通常在放进足够的轴承球前,保持架都是还没有的, 那么将球装进去之后,再安装保持架即可,因为没有保持架的时候,球可以全滚到一侧,这样内圈就可以拿出来了。
至于深沟满球的无保持架轴承,通常在内圈上,有一个小凹槽,球就是从这里装进去的,装进去之后,大多轴承都使用一个和凹槽完全吻合的金属片粘合在那,当然也有的不粘合,事实上球已经没办法出来了的,除非有外力作用,而如果粘合了一个金属片在那,球就更不可能出来了。
至于滚针。角接触这些轴承,根本上就是可以随便拿出来的。不存在什么安装问题。安装主要只针对上面所说的2类轴承
装配时是利用热胀冷缩的原理。
先把轴承外圈放在高温的油里面煮,外圈就会变大,再趁热把滚珠和内圈依次装进去,等外圈冷却后,配合就正好了
有些是压进去的 先把一部分滚珠装进去,在用机器把剩下的压进去。
