雪佛兰科鲁兹车身控制模块BCM烧毁
发表于 2016-10-27 14:20
一、故障:2016年10月06日晚晨挂P挡熄火后,发现钥匙不能旋转到底,电关不了,钥匙拔不出;旋转钥匙能发动车子,但P挡退不出;还有后备箱开关无论是手动还是车内的遥控开关都打不开,只有搬开后排座椅拿出后备箱里的物品。上网查询得知这是个通病,我的车还有雨刮喷水器不喷水、点烟器不工作、刹车灯和后雾灯不亮。出现故障时车子里程大约118000,车子没有做过任何电子线路改装。二、维修过程:当天把车开到济南雪佛兰4S店,4S店告知是车身控制模块(BCM)损坏,还有刹车灯泡烧需更换2个刹车灯泡,免费加装的刹车灯保护线束并从末有4S店给过通知并加装。车身控制模块有一千多、二千多、三千多的,根据拆下来的模块更换相同模块,由于过了2年质保期,需要自己付钱。但是4S在没有拆下车身控制模块的情况下就给我报了一个3100多元的模块,加上工时费共计3800左右。并且与后来拆下来的原车模块是不一样的,4S说就只能用这个,没有便宜的换。三、投诉:1.理由:从网上查询得知,科鲁兹因刹车灯泡烧而烧坏车身控制电脑的故障车很多,故障现象也都一模一样,甚至网上出现了维修方案,更换因刹车灯泡坏而烧坏的车灯控制集成块BTS5589G和二极管即可修复。从产品质量的角度来说,这是非常典型的设计缺陷导致的质量问题。4S既然通过免费安装车身线束总成来解决刹车灯的隐患,说明通用已经承认刹车灯丝短路会导致车身控制模块烧毁这一隐患。但通用并没有打电话让车主回去免费加装,导致车主因此设计缺陷而需花三千多更换车身控制模块。2.要求:通用召回所有有隐患的科鲁兹,加装刹车灯保护线束;要求通用赔偿更换车身控制模块的费用。第一次投诉2016年10月13号开始一直就没收到任何回复!
