如何利用后视镜判断车距?其实方法很简单
发表于 2017-04-14 14:36
我们在驾驶过程中,都会通过左右后视镜和车内后视镜来观察车外车辆的情况,以此来判断是否可以改变车道或者超车。而我们在考驾照的时候,教练都不会教我们这个,是否能改变车道主要也是要看经验,对于新手来说,这个距离就比较难拿捏的准确,所以通常在我们以为可以安全变更车道的时候,反而跟旁边的车辆发生剐蹭,酿成不必要的交通事故!能否通过后视镜准确的判断车距,对车主来说至关重要。下面就一起看看,如何通过后视镜准备的判断出与其他车的距离!
1、通过左后视镜观察判断车距
当后车车身已经进入后视镜虚线左侧的危险区域,说明后车与你的车车距很近,几乎在5米之内,此时不能转向; 当后车车身左侧已贴近安全区与危险区边界时,我们应该提高警惕,但此时打灯转向依然是安全的。如果后车在安全区,位于后视镜中央,说明后车与你的车车距有15-20米,可以正常地进行转向操作。 后车在安全区内,位于后视镜中央靠右的位置,说明后车与你的车车距较大,可以正常地进行转向操作。
2、通过右后视镜观察判断车距
由于我们驾驶员是位于车辆的左侧,因而右侧车道的情况相对左侧较难于掌握,而且左侧外后视镜盲区比右侧的大,所以在判断后车距离的时候,我们就需要更加的谨慎。
如果后车占据后视镜一半的区域,车身只有一半被看到。此时,后车离你的车距离很近,你的车应保持现有车道行驶,不应转向。如果后车占据外后视镜一半的区域,能看到整台车。此时,后车离你的车距离约有10米,在车速较慢的情况下可以打灯后进行转向操作。后车占据外后视镜1/3的区域,能看到整台车。此时,后车离你的车距离约有15米,可以进行转向操作。后车占据外后视镜1/4的区域,能看到整台车。此时,后车离你的车距离约有24米,可以进行转向操作。
3、 通过内后视镜判断后车距离
通过后车在后视镜中影像的位置可以大体判断出后车离本车的距离。和通过目测测量前车距离一样,不同车型判断后车距离的标准不一样,需要车主根据自己车辆的实际情况来确定。
如果后车进气格栅被完全遮蔽,此时后车离前车距离3米。在慢速跟着时,此距离仍为安全距离;如车速较高则应加速或变道避免与后车距离过近。后车前保险杠被完全遮蔽,此时后车离前车距离8米。如车速较高,应加速或变线保持与后车有足够的安全距离。后车的轮胎下缘能够被看到,此时后车离前车距离23米。在此车距下,安全速度应为25公里/小时。
4、 判断车前人的距离
通过判断车辆前部遮挡前面行人身体上的不同部位可以判断出行人与车辆前部的大概位置。清楚前面行人的大概位置,对于在行人稠密的街道驾车就能做到心里有数了。
如果前面行人的脚刚好可以从车内看到,此时车子与行人的距离为5.5米(图中行人高度为1.8米)。如果前面行人的膝盖部位刚好被遮住,此时车子与行人的距离是2.2米。前面行人的臀部刚好被遮住,此时车子与行人的距离是0.3米。在相同距离的情况下,SUV车型由于车身较高,从车内只能看到行人的腰部了。为避免与行人发生擦碰,此时我们应该停车,让行人远离后再继续行驶。
5、 通过前车尾部判断与前车距离
跟车距离一般在2米左右较合适,太近容易造成追尾事故,太远会被其他车辆插入。一般情况下,根据驾驶员从本车前部轮廓线看到前车后保险杠及轮胎的位置来判断。看见前车后保险杠上沿--车距为1m这时候驾驶员必须很小心的保持与前车的距离,随时注意前车是否有刹车等动作,容易追尾;若看见前车后保险杠下沿--车距为2m,这个也是车市堵车缓慢形势下最合适的跟车距离。3、看见前车后轮胎下沿--车距为3m,这时可以稍微跟的近点,城市堵车慢速行驶的情况下,与前车跟的太远容易被其他车辆插入。
要保证可以准确的判断与其他车的距离,还要求我们的后视镜位置是在正确的。而每个人开车都有不同的习惯,所以后视镜的位置也会因人而异。但是调后视镜还是有一定规矩的哦。左侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的中线位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。右侧后视镜调整要领:把水平线置于后镜的2/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。中央后视镜调整要领:水平摆中间、耳际放左边。远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置,然后再移动左右,把自己右耳的影像刚好放在在镜面的左缘。
您是不是已经学会了这些方法了呢?赶紧把这些方法也告诉给你的朋友哟,让您的朋友也知道如果利用后视镜简单的判断车距吧,掌握每一处细节,做到安全行车!
下一主题:汽车的车漆怎样保养?怎么让车子看着更新?
上一主题:行驶中按下这些按钮会发生什么
