新车磨合期内这样做容易让爱车减寿!
发表于 2017-04-21 14:09
买新车了,最为重要的事情并不是装饰它,而是如何磨合它!想要以后开一辆顺手的车,那磨合期是非常关键的,各位小伙伴也别去论坛潜水学习各种磨合绝招了。记住下面这些磨合禁忌,车子放心开。
新车为什么要磨合?
汽车是由许多机械零件组装而成的,金属部件之间的咬合并没有很顺滑,磨合就是让车辆的大量部件相互摩擦、转动,使其配合度更严密。
新车都磨合哪些部分?
新车磨合,首先就是磨合发动机,当然只磨合心脏是不够的,还需要磨合变速箱、刹车系统等。
新车磨合期要多少公里?
网传很多版本,比如国产车磨合期在2500公里以内,进口车磨合期在3000公里以内,要我说啊,大家就踏踏实实的磨合,新车在5000公里里程之前都属于磨合期。想要以后车好开,就别纠结这点公里数。
新车磨合5大禁忌
拒绝急刹车
紧急制动(急刹车)不仅会加大对汽车底盘及发动机的冲击负荷,还会影响正在磨合中的制动系统,建议大家在最开始行驶的300公里内温柔驾驶,不要猛踩刹车。
拒绝满载行驶
新车在最初行驶的1000公里内,尽量不要满载行驶。别不当回事,如果你在买车初期经常满载,很可能造成机件损坏。正常情况下,磨合期的新车载重量尽量不超过最高载荷的80%。
拒绝提前更换机油
很多汽车从出厂到运输到目的地就需要半个月至一个月的时间,偶尔遇上一辆在库里停了一两个月的新车时,闹心的车主们就敏感了,认为长时间放置的机油会变质。于是乎,提车时就会要求做首保,把“过期”机油换掉。
其实汽车的原厂机油是磨合期的专用油,这种专用润滑油具备散热性强、黏度低、抗氧化性强及清洗效果极优的性能,有些车企还特意在其中添加了研磨剂,辅助车主磨合爱车。
所以,建议那些爱车心切的朋友,首保还是按照厂家要求的公里数去做,过早更换不一定对爱车有帮助喔。
拒绝高速行驶
新车磨合期,对于车速也是有严格要求的。一般来讲,建议最高车速80公里,不要超过100公里。同时要观察转速表,转速日常2000-4000转,不要超过4000转。
拒绝长途
很多人说新车磨合要去“拉高速”的,其实这是很多人的误区。拉高速并不是要让新车跑多远,而是磨合期的末期需让个档位都高转速行驶一段时间。
如果你真的让爱车跑长途,发动机连续高强度的工作会对核心机件造成磨损,影响车的使用寿命喔。
拒绝起步不热车
新车不热车?热车容易积碳?小伙伴们千万别被忽悠,这里说的热车并不是指让车怠速几分钟,而是在启动后稍等1分钟,给发动机一个润滑的时间,尤其是涡轮增压的发动机,要尤为注意。
那么磨合期到底能不能上高速?
首先明确的回答一下:是可以跑高速的!
现在的汽车,制造精度是非常高的,出厂前也根据不同路段测试过了,所以车子基本已经调试完毕了。所以跑高速是完全可以的,但是这里要明确一点,跑高速不等于拉高转速!
许多老司机都会说车子要拉一下速度,这些都是在首保过后去做的事情或是过了磨合期之后,我们现在还处于磨合期,不要去考虑这些事情。按照高速公路上的限速来开就行了。
新车适当的跑跑高速是完全没有问题的,只要注意以上几点就ok了。至于老司机口中的”拉高速“,好处是可以避免积碳。
拉高速前,也需要注意几点:
首先,一定要更换机油机滤。
其次,一定要在磨合期结束以后进行。
开始前需要选择合适的路段,因为在这个过程中带有一定的风险,要谨慎选择。
猜新手朋友还喜欢下面这篇文章?
新车挂临时牌照上路需要注意些什么?
新车上路规矩多,小心扣你12分
刚买新车的徐先生,挂上了临时牌。开车上路没多久就被交警拦截下来,交警对它的临牌进行了检查,虽然还在有效期内,但是因为只粘贴了前面的临时号牌,所以被处以罚款200元记12分的处罚,徐先生手中的驾照分数立马归零,直接“回炉”重新学习。
其实,现实生活中,很多车主购买新车后,4S店都会主动提出帮您办理临时号牌等手续,代办价格从200-500元不等。拿到临时号牌后并不是就完事儿了,在悬挂临时号牌时也是有学问的。
挂临时牌有学问
两张临时号牌要一前一后贴在挡风玻璃上,缺一不可。前号牌可以贴在挡风玻璃左下角或者右下角;后号牌一定要贴在玻璃的左下角。同时号牌上的号码要完整露出,有任何遮挡交警都可以视为“未按规定安装号牌”。
刚买的新车是否可以不悬挂临牌?
这个问题看似有点“弱”,但不少人都会这么干,开着刚买的新车去办理临牌,结果半路被交警拦下扣12分。其实,办理临时号牌并不需要您的爱车到场,只要手续齐全,人到了就可以。所以,买了新车您还是把车放在4S店,打车去办临牌,然后再开上新车办理其他手续。
不按规定悬挂临时号牌怎么处理?
在上文中已经提过,这里再强调一遍:不悬挂号牌、只悬挂一个号牌、号码被遮挡都扣12分罚款200。
新车上临时号牌能开到外地吗?
可以,但需要办理为期30天的跨省临时号牌,普通临牌如果在外地行驶一样会被处罚。
临时号牌是否按照尾号限行?
临时号牌同样遵从尾号限行规定,在限行日开出来同样会被罚款。
临时牌照能否连续办理?
可以,临时号牌有效期为7天,能够连续办理三次,两次办理间隔时间没有限制。但没有临牌时不能上路行驶。
