轮胎养护小窍门,别等轮胎爆了才想起更换!
发表于 2017-04-23 16:01
气温逐渐升高,轮胎在行驶过程中散热较慢,胎压也随气温相应增高,因此容易引起爆胎。作为车辆唯一与地面接触的部分,轮胎故障直接关乎驾乘人员的生命安全。那么,如何保养轮胎才能更好地保障安全呢?
1.车辆停放最好选择树荫,遮阳处,避免阳光暴晒,轮胎长时间受阳光紫外线照射会导致轮胎的表面发生老化,出现爆胎的几率也会增大了。
2.很多车友在夏季会给轮胎放气降低气压,防止高温爆胎。其实没这么简单,降低胎压会增大轮胎表面与地面的接触面积,会使轮胎变形,行驶温度升高,增加燃油量,因此会给爆胎埋下隐患,减少轮胎使用寿命。
3.使用冷水直接给轮胎降温,我们看过很多的货车司机在路边这样给轮胎降温,有的货车还会加装淋水器,一边走一边给轮胎淋水降温。不过这对于轿车轮胎是不可取的,会加速轮胎老化。最好还是行驶一段里程休息一段时间自然降温。
注意事项:
夏季车辆停放可选择在阴凉处,避免车辆暴晒,不光是轮胎受损,对车漆也是有伤害的。
轮胎高温状态下避免给轮胎直接浇水降温
定期检测胎压,保持在车辆规定范围内胎压即可,
定期清理轮胎纹路中杂石异物
