开高速跑长途前如何检查车子 原来简单易学
发表于 2019-02-11 10:12
   没几天就过年了,所以这段时间很多朋友都会跑长途走高速回家过年,今天要跟大家讲一下,我们跑长途上高速之前,对我们的车子应该做哪些方面的检查?
   第一点:最需要做检查的就是我们的轮胎。轮胎主要检查这么几个方面,一个是它的胎压。你看一下你四个轮胎的胎压,是否跟你的标称胎压是一样的?各位可以看一下你车子B柱上面贴着的建议胎压,按照建议胎压打气就可以了。因为我们上了高速之后,一跑起来轮胎一受热,气体膨胀,可能会增加0.2到0.3个BAR,这是没有问题的,高速上面它也适当高一点点,一点问题都没有,不会爆胎,而且跑起来比较舒服。
   第二点:就检查一下轮胎的健康状况,如果轮胎有出现鼓包,或者比较大的缺口,比如说刮掉一大块这种情况,尤其是胎壁,这种情况尽量的把轮胎换了,或者你实在不行就把轮胎换到后胎去。
   第三种情况:就是轮胎里面的石子。很多朋友说我轮胎里面卡那个石头要不要清理,一般情况下要是小石头的话,就那种卡在细小花纹里面的小石头,不是特别密,一般问题不大,但是如果卡在轮胎的主排水槽上,建议大家把它清理一下。
第四点:最重要的也是非常多朋友会忽视的,就是备胎。因为在高速上一旦发生轮胎漏气爆胎,备胎就成了我们的救命稻草,因为救援不方便,所以建议大家一定要把备胎检查一下。很多朋友备胎可能从来没有下过地,最后用的时候发现备胎没气了,这才是最关键的问题。
    轮胎检查完之后,第二个大的方面就是我们的灯光系统,灯光非常重要!建议大家首先检查你的刹车灯,如果没人帮你看,一个人把车子倒到白墙后面,还有一米远的地方踩刹车,然后看车子的左右反光镜和中间的内后视镜,这三个镜子对应这三个刹车灯,只要踩下去看到变红色了,说明刹车灯是没有问题的。
   其次检查你的危险警报灯和转向灯,这个办法很简单,就是把你的双闪按下去,然后你自己下车走一圈看一下。再次把所有的灯光都开启,检查你的示廓灯、大灯、雾灯这些灯具是否完好,保证你的所有灯光都是完好的才上高速。
   第三个大点,打开你的发动机舱,检查发动机舱里面的东西。主要检查油和液。首先把机油尺抽出来检查一下,看一下你的机油有没有低于下限或者高于上限的情况。有的话及时去处理。其次检查一下你的刹车油,看一下有没有少的情况,绝对不能够低于下限。这里重点强调一下,如果你的方向盘是液压助力的,要检查一下你的转向助力油有没有少的情况,油看完了之后就看水了。
   我们车上的水主要是防冻液和玻璃水,防冻液你找到防冻液的余液壶,看一下在冷车状态下余液是不是在合理的区间,如果少了就要及时添加,如果没有匹配的防冻液,最笨的办法不要我跟你说了,直接加蒸馏水,一定是蒸馏水,不要加自来水!
看完防冻液你就需要看玻璃水了,有很多车子的玻璃水是没有传感器的,就是玻璃水快没有了,它是没有任何提示的,会出现什么情况?就出现你喷玻璃水的时候,碰着喷着没水了,这个时候你才知道没有玻璃水了。所以上高速之前建议大家向齐颜学习,把玻璃水灌满,如果你去的地方比你的地方冷,可能会出现零度以下,就一定要灌上防冻玻璃水。
   发动机油液检查完之后,还有一个很容易忽视的地方就是我们的雨刮。很多朋友上高速不检查,尤其是这种冬天雨雪天气比较频繁的时候,你要上了高速,发现雨刮不行了,这个时候你想死的心都有。如果你还是不放心,那就到你的后备箱里面丢一副备用的雨刮片,这样的话就可以做到万无一失了。
    这些安全检查做完之后,最后如果车子开了有三五万公里了,建议检查一下刹车片,上高速之前最后再检查一下,确定你的证件:一个蓝本,一个黑本,行驶证和驾驶证,这两样东西一定要带,你别说我有电子版的,有些地方不认。如果过年回家跑高速被查到了,因为这个事情被这个弄了一百块钱红包,觉得很憋屈,对不对?
做完这些安全检查之后,基本上上高速跑长途就问题不大了。但是我们如果跑得远的话,还有需要带一些东西,一些必备用品。比如说一些随车工具,比如说一些老司机总结的一些防困的东西,还比如说一些防寒保暖或者一些食品等等。
    关于车跑长途先聊到这里!
