这些开车恶习 不会要了你的命 也会要了你车的命
发表于 2016-08-12 14:35
车主的驾车经验和习惯,会随着车龄增长而累积,可是,良好的驾驶习惯来自正确的渠道,而不是想当然。由于专业知识和驾驶经验的缺乏,不少车主在日常行车过程中往往存在一些不良的驾驶习惯,这些损车“恶习”可能严重影响车辆性能和使用寿命。
一:停车不平,车轮不回正
一些车主习惯把车辆的一侧车轮停在马路牙子,或是凹凸不平的地面上。殊不知,这可能会对爱车伤筋动骨。如果长期将车辆停在凹凸不平的场地上,导致四轮落差过大,则会对车架造成扭曲,严重的甚至影响到正常开关车门。
此外,停车后车辆不回正也是极为常见的一种“恶习”。在不回正车轮的情况下长时间停放,极易导致方向机拉杆及防尘套损害,从而影响转向系统的正常工作。
二:高挡低速行驶
一些手动挡车型的车主,为了达到节油降噪的目的,一味地降低发动机工作转速,有的甚至不到1500转/分钟就强行升挡。专家指出,发动机长期处于高挡低速运行状态可能导致积碳产生,从而出现动力下降、油耗增加的不良后果。
因此,建议一般中小排量的手动挡车型,驾驶员应至少将升挡转速控制在2000转/分钟左右。超车或上坡时则应视实际情况再将发动机转速提高,以保证获得充足的扭力。
三、单侧碾压减速带
现代许多小区入口和停车场入口都会设置减速带,突出地面一定高度,让车辆不得不减速通过。很多司机在通过这样的减速带时,喜欢只用一侧的轮子轧过去,认为这样冲击小,对车子损害小。
但实际情况恰好相反,由于长期受力不均匀,这种单侧碾压减速带的习惯很容易伤害了悬架系统并影响车轮定位角。
四、熄火用电
汽车的电源来自于一枚小小的12伏蓄电池,其电能完全依靠车辆行驶过程中的不断充电所形成。一旦车辆熄火,蓄电池就处于只放电不充电的工作状态。
因此,熄火后仍然长时间使用车内大功率用电器(如大灯、音响等),可能很快导致蓄电池彻底放电、车辆无法启动的严重后果。喜欢在车内听着音乐小睡的车主,谨防一觉醒来你的爱车就彻底趴窝了。
五、强按开关
电气系统作为汽车最为重要的一个组成部分,相对于其他系统显得更加“娇气”。一旦操作不当,很容易出现短路、断路等故障,影响车辆正常使用。
比如,车窗玻璃明明已经升降到底,车主还持续按着升降开关不放;风窗洗涤液(俗称雨刷水)已经见底,在无法喷射的情况下驾驶员仍然“锲而不舍”地按着洗涤开关,这些行为都会严重影响电气系统的使用寿命,甚至出现当场烧毁的极端情况。
六、原地打轮,方向打死
一些司机为图自己省事,经常原地打轮或者将方向长时间打死(即方向盘往一侧转到到底)。在这种情况下,液压助力泵将承受比正常状态下高出数倍的负荷。而长期处于高负荷状态,将导致助力泵寿命减少,严重的可能在短时间内烧毁。
正确的转向方法应当是,待车轮滚动后再转动方向盘。同时,尽量不要将方向盘打到底,即使在极端情况下,方向打死的持续时间也最好也不要超过10秒。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 15:45 编辑]
