开车还是毁车?你自己决定
发表于 2016-08-22 12:49
不管新手还是老司机,开车时都会有自己的套路,久而久之也就形成了习惯。然而开车时的一些坏习惯会让你在不知不觉中减少汽车的寿命,如果你在日常用车时不注意这些细节,爱车保养得再好又有什么用!各位车友,买车不易,还需谨记~
1、离合不离脚
手动挡的汽车,能体验到不一样的驾驶乐趣,但是,有些人习惯将离合器长时间处于半联动状态,误以为这样才能更好的控制汽车?其实真不是,这样只会加速离合器的磨损,降低其使用寿命。
正确的做法应该是换挡之前踩离合,换完挡之后就松开离合,千万不要一个劲的踩着,不累吗?开完车下来左边儿腿都得麻了吧?驾校里学的都忘记了吗?
2、行车忘放手刹
停车没养成拉手刹的习惯,导致汽车溜坡;还有些车主担心,经常拉手刹,但当再次起步时又忘记放手刹,甚至直到闻到焦糊味才停车检查。如果发现开车时没放手刹,哪怕路不是很长,也应该检查一下,根据制动器零部件磨损程度,必要时进行维修或更换。
3、过减速带不减速
减速带这个东西的作用,就是让车辆减速通行的,因为你的前方可能会有学校或者人行横道或者施工什么的,等等等等。但是在很多人眼里,减速带基本约等于穿上了隐身装备,看不见。当车子很快速度通过的时候,你可能只是感觉到一震,但此时,你的车辆悬挂受到的冲击会比正常行驶高出几倍或十几倍,伤害真心不小。
4、油箱见底才加油
有些车主很懒,有些车主不注意油表位置,这就造成了油表到红线区甚至报警了才去加油站加油,油泵是利用汽油来进行降温的,过低的油位并不能将其覆盖,这会对其散热造成影响,降低使用寿命。
5、下山路一直踩刹车
续的下山路不得不让你频繁采取制动,有些时候甚至要长时间踩住刹车。由于长时间制动,刹车系统肯定会出现热衰减,这就相当危险了,正确的做法是用低挡位让发动机去制动,自动挡车型此时将换挡模式调成手动即可。
6、熄火用电
大多数车主在日常行车过程中,都不会注意这一点。熄火后仍然长时间使用车内大功率电器,例如大灯,音响等。这样,可能很快会导致蓄电池彻底放电从而导致车辆无法启动。这是因为,汽车蓄电池的电能需要依靠车辆行驶过程中不断对其进行充电,一旦车辆熄火,蓄电池就处于放电不充电的状态了。用电请节制哦!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 15:18 编辑]
